; }4 W" d8 M- r2 N6 a& m9 q. O) E( s! l& M" v# ]9 O" _' m
加工对象:车削冷轧工作辊(9cr2mo);淬火后硬度HRC67-68.加工余量单边3mm左右。 ( S( c9 }. F- L: R2 Z4 V
刀片牌号: BN-S20牌号HLCBN刀具(非金属基结合剂CBN刀具,保证了刀具韧性的同时,避免了因加入金属结合剂,而导致CBN刀具寿命的降低);BN-S20可加工硬度范围:HRC45--HRC79。
) l% u- N, X @; J 切削参数: 线速度70--120m/min;如果工件有断续切削,线速度取低值。 - q1 `2 v1 {' H. ?" { l6 f9 V
走刀量0.1-0.8mm/r左右;(粗加工取大走刀) ' P8 X0 x- u; k. P
吃刀深度(1):加工硬度HRC67工作辊,吃刀深度可承受4mm;可一次走刀完成淬硬层的车加工;如果要求光洁度高,再精车一刀即可。
/ j8 V, ~0 {* [2 G- j 吃刀深度(2):加工硬度HRC55时,吃刀深度10mm;走刀0.45mm/r;;线速度30-50m /min。 % }3 R. o( U3 Y
大家可以看到加工冷轧工作辊时,根据工作辊形态不一样,采用的刀具牌号和切削参数有很大区别。BN-K系列多采用粗中CBN晶粒,抗冲击性能优异;BN-S20牌号多采用中等晶粒,且采用独特的非金属材料结合剂,其使用寿命一般是普通CBN刀具(金属粘结剂)的1.5-2倍。 : a+ h' t# X" w& K
节选自:《加工冷轧工作辊时CBN刀具的寿命差异与选用》
$ V0 _! N0 a% ~. i% F
& B' L. d$ M H* J+ B |
