查看: 9910|回复: 12
汽车方向盘注塑成形后有很多毛刺,求合理方案
发表于 2012-4-27 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘注塑成形后有很多毛刺,现很多用手工作业,如果使用加工中心加工的话,方向盘的尺寸会有差异。这样会出现有的地方铣多有的地方会铣少。哪位高手能提供合理的加工方案.
发表于 2012-4-27 12:47:17 | 显示全部楼层
注塑模具上面找原因!!
发表于 2012-4-27 12:55:44 | 显示全部楼层
方向盘用注塑方法制作,这是哪一种类型的汽车?
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:39:35 | 显示全部楼层
工厂那边说模具没办法解决,他要我们弄设备和刀具来加工方案,我的想法是做个设备,那个设备可以手动的移动,设备那里装一把刀可以削毛边,前面做个胶挡块,这样可以定位不让刀具削多了,方向盘下面做个工装手动旋转方向盘,把外圈弄完后再移动到内圈,不知道这个方法是否可行.
发表于 2012-6-14 12:57:26 | 显示全部楼层
产品出问题,无非是人机料法环这五个环节出了问题。人:操作者对毛刺没有影响;机:注塑机和模具;料:可能掺杂了回料,使注塑工艺需要调整;法:注塑工艺的没有固化;环:气温的变化过大。根据楼主所说的,最有可能是注塑机和模具这一块的问题,注塑机的压模系统出问题,使模具没有压紧,如果不是换成吨位再大一点的设备试模,再就是模具分模处没有配好,需要修模。楼主你可以试试,因为增加一道工序就增加了产品加工成本。
发表于 2013-6-6 13:39:00 | 显示全部楼层
是玩具汽车方向盘?
发表于 2013-6-9 21:25:20 | 显示全部楼层
看看回复,长见识来了
发表于 2015-4-11 16:53:51 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-4-14 20:48:35 | 显示全部楼层
都三年了,不知道问题如何了,真心希望以后上来问问题的,如果解决了能上来更新一下~ 这样大家也能一起积累经验~
发表于 2015-5-13 00:00:34 | 显示全部楼层
呵呵,楼主今年还没有登录过呢,不知道用什么方法解决了。
GMT+8, 2025-9-19 06:55 , Processed in 0.065849 second(s), 18 queries , Gzip On.
