查看: 12093|回复: 3
解决端子模具PIN问题之一,经验分享
发表于 2012-3-7 21:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于把歪PIN问题解决了,  问题点原来出现在预断上。
! ?8 O8 [& W* S( e/ T2 J5 h/ b* o) z2 N  S" K
这套模具的预断是设计在前面的,  打上预断后会涨,  整个产品会歪向一侧。所以弹片折弯后会歪,  其实之前我也检测过料条,  没折弯的产品也不歪。可是折完弯后歪的特别厉害,已经超出公差了。
- t& `1 G2 ^1 V$ }
. }3 |3 c+ V/ W5 e9 }0 |$ F8 O# L我估计是和应力释放有关系吧(嘿嘿,我也是瞎猜的)。今天修的时候把预断拆下来,产品的对称度立马小了。估计就是这里的问题。, O/ ~. U+ B4 `0 H8 z9 m
3 L- ~. P8 H6 a. n2 K
和工程师研究了一下,决定再加一个零件。也是打预断,这个和弯刀打点是一个意思,搞模具的大侠们应该知道:PIN往那边歪就在歪的方向打打点。) h. B* P% S6 l, a! {6 F
3 w8 ?5 v' k# M+ ]/ I5 g" a
有的朋友会问了,那产品外观怎么办,这个我们也考虑进去了。好在这套模具后面有一个剪切的工程,这个打点的工程就加在了这个剪切的位置的前面,经过后面的试模,打点的位置被直接剪段下去了。现在产品折弯后对称度是1条到2条,效果非常好。
1 Q3 L7 X8 G; A  |1 g/ Q" x5 O. j
; P: o( f+ @2 l看来搞模具还是要活到老学到老啊!不过具体问题还是要具体分析啊,大家说对不。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-3-7 22:55:14 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}  这是典型的修模手法,这样的思维搞下去会走入迷阵,修过来搞过去就是没有个头。 今天在这帖白纸黑字留下印子。
, V' b' f  u) h预断,通常是在端子和料带连接区给予先行降低材料强度,于使用前可因此处的“痛点”而达到可控制的折断。
9 E0 C( c3 ]( Y1 [9 \1 s) w, w5 H) b6 y+ [; J, a/ D
楼主在帖子中提到“应力释放”,这是正确的,但是楼主有没有去思考一个问题,为啥不会往另一边歪?当再换过预断冲后,是否还是同样歪现在这边的情况? 歪的程度也是很接近吗?
4 f+ E3 g+ z& \; H6 m' B( o这里又导出另一个问题,是否需要检查预断冲这个零件的轮廓与精度? 在帖子里没有看见这样的叙述。
; o5 t# }* y# a( u! Y4 s) h6 J8 w7 Z& q
在另外的帖子已经回复过楼主的问题,从这次修模的经验,您会认为不是那些因素所致。 从这两个帖子里俺敢武断的说,您家的模有时很快就可以修好,有时又可能修上一整天也还看不到头。. h% e2 w( j9 ~3 i
% `1 z/ u8 e) H8 P, u. M什么叫翻料,什么叫高低PIN,什么叫哥俩好的问题,在车间里已经快要忘记它们的存在,这代表是什么?7 E/ a( V. B9 I0 |
这是将您遇见的这些问题都有效的被控制住,控制的方法就是在另一帖里所述的那些原则。
5 R3 D: S0 W- @3 u  J; d  d% }8 T5 q# e6 E) J6 v" x; F
俺是见您有心向学也肯分享的心态,才拍这一砖。! n- A& }: L# Q
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2012-3-8 21:32:09 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢LIAOYAO大侠对我的关注,我的两个帖子您都有留言,非常感谢您的解答,我也是对模具刚刚入行,也是个菜鸟,的确象LIAOYAO大侠所说的一样,解决它就是一瞬间的事,可是搞了好几天,之前的思路都是错的,您所说的刀口剪切就歪了,确实是这样,我看过料条,剪切后确实歪,可咱毕竟是个小弟,和领导说了人家也不会采纳的,这个您懂的,最后再说一声谢谢您啦,{:soso_e128:}
发表于 2021-8-25 21:07:12 | 显示全部楼层
歪pin怎么修
GMT+8, 2025-9-15 01:44 , Processed in 0.080660 second(s), 23 queries , Gzip On.
