查看: 4098|回复: 9
瓦尔特五轴磨床主轴停机状态下滑落,请教原因
发表于 2012-2-10 15:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请帮我分析一下是什么原因。我司一台瓦尔特的五轴磨床停机状态下,主轴滑落是什么原因造成。急等!{:soso_e110:}
发表于 2012-2-10 16:22:56 | 显示全部楼层
我不清楚你的具体结构,如果要是数控的话,垂直轴的电机抱闸是不是坏了,如果是油缸平衡的,是不是平衡缸有泄漏。别的地方暂时没想出来。
发表于 2012-2-10 21:51:08 | 显示全部楼层
停机状态下是指拍下急停的时候?
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:53:56 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-2-10 21:51 6 B8 I# }2 `, D5 u( J
停机状态下是指拍下急停的时候?
& N2 J2 `" f! G' o+ T% b- c
是指正常停机的时候,不是拍下急停的情况!1 h$ Z$ X7 Z7 [$ Z
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:54:22 | 显示全部楼层
qyf197621 发表于 2012-2-10 16:22 2 m5 _4 A5 f" K# O/ w8 \) A1 A7 S
我不清楚你的具体结构,如果要是数控的话,垂直轴的电机抱闸是不是坏了,如果是油缸平衡的,是不是平衡缸有 ...
. W& n+ l  e" ~% W" L
是瓦尔特的数控五轴磨削中心!
发表于 2012-2-13 09:17:50 | 显示全部楼层
xujin5588 发表于 2012-2-13 08:54 2 q, I  y$ ^/ X! ~* O) L
是瓦尔特的数控五轴磨削中心!
* f, _7 C. A5 _甭管它是几轴的,你要看的主轴的重力方向的机械结构,和电气的电机型号,一般大型的设备,垂直轴都有平衡系统,电机在停电的时候有抱闸,锁死设计的,你要看它的原理。液压平衡的要看平衡压力还有平衡缸是否有泄漏。
发表于 2012-2-13 09:40:33 | 显示全部楼层
xujin5588 发表于 2012-2-13 08:54 . s( n" U) Y6 F- r
是瓦尔特的数控五轴磨削中心!
% ?. _6 Z% A9 B6 a$ L你可以观察一下重力轴的负载~~
; M+ D/ b3 U1 J5 ]% |# e
$ N" {3 M( }$ \3 Z% d8 l; y
发表于 2012-3-4 16:50:34 | 显示全部楼层
Y轴电机自锁有问题了,若不是太严重,不用理他;若修的话要换Y轴电机,不便宜;从新工作前最好做下参考运动。
发表于 2012-3-4 16:52:05 | 显示全部楼层
追问:是在按开门键时吗?
发表于 2012-3-4 22:26:56 | 显示全部楼层
我遇到过  把你的所有继电器都检查下
GMT+8, 2025-10-8 05:11 , Processed in 0.074755 second(s), 15 queries , Gzip On.
