查看: 11240|回复: 16
加工中心攻丝,懂得请进来指导下!
发表于 2011-12-20 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工心攻丝,现有发现丝攻在攻下去的时候没问题,但是回上来的时候就断了,找不到原因,具体程序和刀具如下,请高手指点:$ v& Q1 i* t, L/ l2 h) L+ |
材料304不锈钢,T1    10mm铣刀    T2     定点,T3    3.4钻头      T4丝攻       T5    6MM钻头' r6 r2 j' E' e$ U* ]
需要攻M4的螺纹,丝攻为OSG sus 螺旋丝攻
7 b9 ~9 P* y, M. h%
0 E% ?, u% S7 J+ ^7 EO0000
# _% }5 A7 X$ i  Q2 g' f1 M# Z(PROGRAM NAME - T)
5 j+ V$ p  T, O) ^( x6 L" s(DATE=DD-MM-YY - 20-12-11 TIME=HH:MM - 11:30)
  G+ M# P5 w4 J* a. N- \( b* ?N100G21
9 z- B$ y+ J/ ]8 kN102G0G17G40G49G80G90
0 |8 j$ t$ @0 y* n(UNDEFINED TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.); i, c0 b" ^9 @) H
N104T1M68 u9 k# u7 {* c) M3 j
N106G0G90X24.Y-14.A0.S2000M3
1 o: H0 G0 q1 y% h( ~9 iN108G43H1Z50.M8
8 X- K* i; |% y! q0 l0 wN110Z1.1 V* S/ e$ }1 l6 P2 D& X
N112G1Z-1.F50.
$ x/ B! e7 ?6 J& v4 i0 H4 [3 w/ bN114Y14.F500.! G; J  }* @3 ?# e$ c; N! t- J: _, c
N116X49.5% {' }4 e& B% q( D4 f3 H
N118Y-14.. `" ^3 L; }* S" Z
N120X24.2 \; C( ?/ K& J. l5 ~
N122X31.5Y-6.5# P+ l& c4 Q1 b; o4 X
N124Y6.51 }9 U# x1 I( t
N126X42.
* ]+ P: K- p# VN128Y-6.5' e, F5 q) Y: `) C3 F4 d, ]. D  _
N130X31.5, j5 U2 C% q4 w$ F8 h0 P, m( n) g
N132X35.25Y-2.75
9 `8 P  [% J# W0 U+ y" iN134Y2.75% t9 A; O1 D  d, k) T: H
N136X38.25
% G& o; c3 q: J# k. ^3 A: ]& tN138Y-2.75
+ [" g; g( `" l- {N140X35.25
5 f5 g% F6 g! H" V9 |N142G0Z50.$ u. E5 m6 l/ S- _$ o/ P* G
N144M5/ l, z' Y  n# e) d! R( [% D
(TOOL - 2 DIA. OFF. - 2 LEN. - 2 DIA. - 10.)+ n+ z% ]# {: g6 c
N152T2M6
9 @( W6 p4 H0 l; \2 X" s- p6 z( `N154G0G90X13.5Y13.5A0.S1300M3) L% W0 t+ ?3 A, V1 s+ v6 |+ F* l: z
N156G43H2Z10.3 n3 D" N1 q1 |
N158G98G81Z-1.R1.Q2.F50.
7 z& R# B0 K; {) `N160Y-13.5
8 i& z/ n. W1 ^( d8 K2 |N162X24.8Y0.Z-2.. B, e5 ?9 }4 d# J
N164X40.8$ m+ e  l3 L% g/ t
N166G80
) Y, x# m5 o/ w; W- G1 I- |N168M5
8 Z, F/ P0 @+ h; y(TOOL - 3 DIA. OFF. - 3 LEN. - 3 DIA. - 10.)
# Q1 R4 G- a: `' t' E5 b6 nN176T3M6$ B8 u  j6 r9 c7 P- J$ e
N178G0G90X13.5Y13.5A0.S2000M3/ ?/ j1 B9 ~+ h; y; f% X: \4 r
N180G43H3Z10.
/ Z4 q+ |: S2 z, G6 Q) IN182G98G83Z-16.R1.Q2.F100./ I0 H3 P- g" @9 |* @2 Y9 W
N184Y-13.5# E$ T; O( }  A1 M# Y, L
N186G80
1 }. ]' M- A% c& N! G% ~N188M5: e5 S9 a0 a  ]' l1 c
(TOOL - 4 DIA. OFF. - 4 LEN. - 4 DIA. - 10.)
( n( G' h7 c) j4 \: p! DN196T4M6
, s+ [% l+ \; S' A8 MN198G0G90X13.5Y13.5A0.S100M3
7 N8 j" ^3 [5 s  b* A0 t) R! N. \, z9 rN200G43H4Z10.. ~% N3 c$ A) G0 o- r9 N8 e: C
M29S100 m03
/ o: g4 o1 |; IN202G98G84Z-15.5R1.F70.
2 D$ K' S/ c, w  m! GN204Y-13.5  e# ^6 w$ P4 m  }% a0 }
N206G80
* y0 a* m. {( @' eN208M5
5 ^; W1 p6 w7 G& f, d8 ](TOOL - 5 DIA. OFF. - 5 LEN. - 5 DIA. - 10.)% l  H' g/ V8 w* m/ V4 x
N216T5M6' `- e* r2 o! a
N218G0G90X24.8Y0.A0.S1500M35 C" ~% I+ y) ?( s
N220G43H5Z10.8 P: ^# Y- ~+ U" p
N222G98G83Z-26.R1.Q2.F80.
* M. f) B6 n5 i# _0 Q) jN224X40.8
2 m) N, v( z7 M( V  Q6 ^N226G80
+ d0 q1 y% E- D$ W( ~2 `N228M5
$ z3 f: V  A3 y+ Y$ jG0Z100.
- \0 n" W% Z! x5 P3 O9 tN230G91G28Y0.  k: A" L  A' L- _) [9 W7 E$ p
N234M30* @3 l) X( a2 R/ E. g
5 W  n: i. ]3 W- c) U, R$ \
发表于 2011-12-20 20:08:10 | 显示全部楼层
兄弟你太猛了,孔打16,牙攻15.5,不怕丝攻顶死啊。
  o) i% `# M; P, m2 x" `  F另外速度太快,s60,f42即可。0 d2 m- O2 }) r" r' s3 x" S' x4 ~
还有不知道你是否用的弹性夹头和加攻牙油?
发表于 2011-12-20 20:31:25 | 显示全部楼层
用刚性攻丝指令试试。。。
发表于 2011-12-20 20:34:42 | 显示全部楼层
g84前加m29s。。。。。
发表于 2011-12-20 21:20:36 | 显示全部楼层
程序基本没问题。不过加工深度太深了,排屑不畅,回牙时折断的。建议买螺旋槽丝锥,那样可以外排屑,不容易卡切屑。我以前在45钢攻M3和M2.6的螺纹,起初也是一直断,原因是深度要10以上,直槽丝锥一直卡切屑,偶然一次错拿了根做铝件用的螺旋槽丝锥,结果几百个下来竟然没挂掉,才发现有这个问题。
丝攻是用的螺旋丝攻  发表于 2011-12-20 22:49
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:53:10 | 显示全部楼层
不知道谁能帮忙改改吗,谢谢了
发表于 2011-12-22 08:22:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2011-12-22 08:23 编辑 7 J! @5 l  L* v! U/ j6 a+ b
' W( M+ W0 d' ]7 S9 }$ i: z对程序了解不是很透,这方面暂不作评论。不过就攻丝来说,这个孔对M4的丝锥来说太深了,而且还是不锈钢!分析原因为排屑不畅、润滑不足或切屑阻塞导致退刀丝锥被抱死。如果程序没问题,建议如下:
/ ?9 Y# L  W) ?1、使用不锈钢攻丝油(一般植物类油脂可以试用);
$ K/ D5 s0 J" C3 [' `: g2、换用内冷丝锥(如有)、涂层丝锥或性能更好的丝锥;
! g% q% s! ?" {. Z3、采用分段攻丝。+ _+ A! r% e- c2 O& s% P3 m% N
发表于 2011-12-22 09:44:54 | 显示全部楼层
304材料够难加工的,属不锈钢中难加工的了
发表于 2011-12-22 09:55:34 | 显示全部楼层
用那种带扭力保护的夹头试试
发表于 2011-12-22 12:45:05 | 显示全部楼层
建议不要用OSG的丝攻,换下别的牌子的粉末冶金丝攻试用下,304不锈钢很难加工的
( i% A$ l9 x. q) P6 D8 P' i! i
" i/ y& ~6 u4 o7 P* p; W1 w1 X- j建议程序M4丝攻攻2次,程序先攻一半,退出来,第2次再攻到底。
$ _" x1 G3 l4 x: `. ^; M/ Y; [" R* ~$ y* i6 X5 K+ S
这样排屑好,不行攻3次,4次,都可以试试
) z7 k* ~6 \9 H3 }' m- Q+ ~
: b( b& ]1 {; M& H9 H7 dN196T4M6! C( i% E1 ]$ u& E" T) O' Q1 r" a
$ V% v! H6 F2 J2 k5 h8 L( _N200G43H4Z10.9 % w& h8 `0 R9 {4 K: b( Z" O
M29S100 m03
/ K3 X* T  C1 ~3 @, p$ fN202G98G84Z-7R1.F70.; F( a2 J  V* K9 E1 f
6 F5 w, M8 q1 h: b# v$ ^2 \       z-15.5
% _5 z4 ]3 `5 z+ F# L* D) P& ~4 T' V/ F( K( \
N204Y-13.59
  ?0 I# y% E5 e8 n) ?8 J- V: {. _N206G80
+ V0 `$ a8 w8 X+ @- ^  N% F. jN208M5
tianlebao + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-8-8 15:40 , Processed in 0.072051 second(s), 19 queries , Gzip On.
