查看: 3742|回复: 8
我这有一台专机,镗孔尺寸不稳定
发表于 2011-12-20 16:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台专机,镗90孔,公差是正负0.035mm。精镗完的尺寸是88.5,精镗第一刀完的尺寸是89.4。为什么第二把刀出来的尺寸老是会变。尺寸在90负0.05到正0.03之间变来变去的。求哪位师傅指点下。
发表于 2011-12-20 16:52:24 | 显示全部楼层
加工什么材料,孔深度,加工的线速度/
发表于 2011-12-20 17:21:52 | 显示全部楼层
这不是在公差里吗?至于为什么会变,这个就得检查来看看吧。
发表于 2011-12-20 17:26:08 | 显示全部楼层
你已最慢的速度镗一下试试
发表于 2011-12-20 23:54:40 | 显示全部楼层
机床精度,主轴问题。想要细解请发图过来
发表于 2011-12-21 02:06:52 | 显示全部楼层
这里有好多问题,有刀,刀杆,工件的材料,走刀量等等,
尺寸不稳定,跟刀杆,材料,走刀,根本就无关系。  发表于 2011-12-21 23:08
发表于 2011-12-23 22:51:10 | 显示全部楼层
你已最慢的速度镗一下试试
发表于 2011-12-23 23:30:47 | 显示全部楼层
这个你要根据你现场出现的问题具体分析啊,你可以把相应的数据统计出来,然后再分析
发表于 2011-12-24 01:16:50 | 显示全部楼层
这个没看到你干的话好像不好回答哦
GMT+8, 2025-8-8 15:40 , Processed in 0.059665 second(s), 16 queries , Gzip On.
