查看: 4485|回复: 2
齿轮中心距的计算方法都不相同?
发表于 2011-12-20 01:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个齿轮,Z=12,β =45,m=3.5的斜齿轮,按公式算它们的中心距是59.3。但现在的问题是,这两个齿轮是以中心轴交叉90度的方式来装配的,经过实际测量,中心轴距应是61.1 。但是孔已经按59.3镗好,到了发现两个齿轮根本无法装上。是不是它们的中心轴平行或交叉的时候,中心距的计算方法都不相同?那该怎么算才对呢?先谢谢各位老大了!{:soso_e181:}
6 m2 y9 S0 Q# Z( V: ~
发表于 2011-12-20 09:17:46 | 显示全部楼层
斜齿轮平行轴使用时是两个旋向相反的齿轮配对使用。交错轴使用时,是两个旋向相同的齿轮配对使用。平行轴使用可以的斜齿轮是用不到交错轴的地方,旋向不同,不能互换。但相同模数,齿数,螺旋角的齿轮,二者的中心距也是相同的。
 楼主| 发表于 2011-12-21 23:12:48 | 显示全部楼层
谢谢xuechaoqun{:soso_e181:} 我两个齿轮都是左旋的,有怀疑是滚齿那里出的问题,所以另请人又帮我验了一遍,他说这两个齿轮没什么问题。我就有点糊涂了,为什么计算和实测会有偏差呢?到底是哪里不对,难道计算方法有区别{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-8-8 13:36 , Processed in 0.057691 second(s), 15 queries , Gzip On.
