查看: 5619|回复: 10
立车车内孔
发表于 2011-12-19 21:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工件内孔直径500,高540,材质:石墨钢,硬度HRC60,用氮化硼刀具车削,要求内孔圆柱度0.025,车削时需要加冷却吗?有经验的朋友给点建议# {1 K) G5 B$ b: j, N: m6 H) Y8 ~
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:21:52 | 显示全部楼层
开始没考虑冷却,结果内孔鼓肚大于0.03
发表于 2011-12-19 21:44:58 | 显示全部楼层
想不通。冷却液跟这个0.025有嘛关系。你可以加冷却液试试嘛
发表于 2011-12-19 21:59:30 | 显示全部楼层
轻轻地夹,氮化硼好像不能加切削液,会裂
只要不加水溶性切削液就没关系  发表于 2011-12-29 09:59
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:22:12 | 显示全部楼层
机床精度、滑枕精度没问题
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
单边吃刀0.1,进给15mm/min,加工一刀后刀具烫手
发表于 2011-12-29 12:18:08 | 显示全部楼层
单边吃刀0.1,进给15mm/min,加工一刀后刀具烫手”
/ F" Q6 I* t% s  m4 |   你在磨刀呢?  哈哈!
发表于 2011-12-29 15:49:30 | 显示全部楼层
氮化硼(CBN)刀片耐热,一般不用冷却液。v=180m/min,  f=0.08/r,   ap=0.1mm
发表于 2011-12-29 16:22:47 | 显示全部楼层
氮化硼耐热,一般不用冷却液
发表于 2011-12-29 18:15:12 | 显示全部楼层
星际宝贝 发表于 2011-12-20 21:36 % a8 }  B+ L" f
$ |) x. G, U% }! h2 \, _; x15mm/min 是不是写错了
8 j, u& n' \, \3 W' {7 i
GMT+8, 2025-8-8 18:33 , Processed in 0.104907 second(s), 17 queries , Gzip On.
