楼主: cadyang
附件内的图纸用什么加工方法好?
发表于 2011-12-6 19:50:41 | 显示全部楼层
这东西 一般是气动液压管子锁紧用的 如果是铜的 仪表车的活
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:06:45 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-12-6 13:51 5 c- Y  J- Z5 u! V
你好,如果根据我自己的设备和情况我会排如下工艺。
8 n" I/ N. K, Y  d' ?8 b$ H在不考虑外形和内孔同心度情况下。, [. u0 k( b+ |+ C0 k: }) S! \9 X
1.数控夹棒料, ...
+ A. c  W. F- ^' G- K1 Z
谢谢!打孔铰孔是在车车床上面一起下的。, T% o9 l1 p8 V
解决了吗  发表于 2011-12-8 08:23
发表于 2011-12-8 08:41:33 | 显示全部楼层
1.平断面3 k5 f$ |0 M2 L, {
2.车外圆φ6±0.05成
* m; q4 B- Q8 Y8 a% |0 @3.钻中心孔A1.5(注意孔口尺寸)& X% b3 Q# _5 J5 f4 w1 y% A" {
4.钻孔φ2.8,深9
0 E& P* t" F, j1 R8 p7 }5.铰孔φ3深8- v* M$ E& f% `
6.车外圆25角成
4 I! [$ ~3 a+ X6 ?0 Q2 O: M$ `7.切断,注意切断刀与主轴应有点角度,以防零件处有毛刺。
: A7 u# w, b! t0 d3 J
发表于 2011-12-8 16:24:40 | 显示全部楼层
cadyang 发表于 2011-12-6 12:28
& }" D" B# s3 |9 I4 ^切断面后表面不光,且去毛刺麻烦。谢谢您的回复。
5 j: j) Z8 w9 K) _切的时候轴向留点量,再磨一下端面(如果前面做出来了的话),1.6的光洁度,还这么小的尺寸,怎么做的,学习
GMT+8, 2025-8-8 10:19 , Processed in 0.062817 second(s), 13 queries , Gzip On.
