查看: 8046|回复: 11
如示意图所示的两个工件锥度配合,接触面能达到百分之九十八吗?
发表于 2011-12-2 23:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
; s4 [9 |" q  B* K
" x. y! J( r% N3 w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-12-3 00:26:46 | 显示全部楼层
那就看厚度和挤压力量吧。
发表于 2011-12-3 00:59:12 | 显示全部楼层
应该还可以更高,锥面的过盈配合
只有把粗糙度和形状误差压下去才能保证接触面积  发表于 2011-12-3 01:07
发表于 2011-12-3 07:14:03 | 显示全部楼层
刀的中心高要好,好到不能再好。保证车削过程刀尖磨损要低,这样就把锥面形状误差降到最低,防止出现双曲线误差。建议里锥和外追一刀下。要磨
发表于 2011-12-3 08:22:12 | 显示全部楼层
第二个锥面好像没有尺寸,用涂色法检验一下看看,呵呵
发表于 2011-12-3 09:31:22 | 显示全部楼层
不用要求那么高的,有九十就可以了
发表于 2011-12-3 10:37:00 | 显示全部楼层
看加工方式,要求达到,就要达到。: X  {7 D7 _& G  ]
加工方式越精,接触面积越大,但加工成本也越高。) t: L. A' t1 C4 ?0 K
另外还要配合其它形位公差,圆锥度,圆柱度等。
3 q/ _+ u4 D5 p6 t/ j但所谓接触面积,要以使用情况为准
发表于 2011-12-3 12:21:10 | 显示全部楼层
我比较好奇的是,你用什么方法能够检测接触面积?
装配后反复旋转,让其表面研合,接触到的地方,涂色会被磨掉,凹下去没接触到的,涂色依然残留在那里,没有这么大的偏差,不过楼主的要求着实高,接触面积越大,越难以旋转  发表于 2011-12-6 15:41
着色法检验圆锥面全接触?单次检验于实际误差都不止2%了吧?  发表于 2011-12-5 12:09
着色法,先在配合的一个面上涂薄薄的一层红丹油之类的着色剂,然后装配,会和另外一个配合面接触,如果有接触到,颜色会有一部分转移到另外一个零件的表面,如果没有接触到,那就不能转移,再将零件取出来评估  发表于 2011-12-4 12:08
发表于 2011-12-3 12:27:43 | 显示全部楼层
不好达到  可先磨 再配研 试试 98% 相当高了  好像没有必要吧  不知道这是干什么用的
发表于 2011-12-3 15:41:01 | 显示全部楼层
百分之九十八- {$ E4 }1 Z5 E4 f; a- P% d
# A* K, O2 d+ T
阁下真会说笑话,配研都难以达到
GMT+8, 2025-8-8 10:26 , Processed in 0.076946 second(s), 18 queries , Gzip On.
