查看: 3743|回复: 5
求助:精车外圆,头部失圆
发表于 2011-12-1 13:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的数车,加工轴(120mm),在精车外圆时,总加工长度在40mm左右。仅头部长约3mm处失圆0.03,其余正常。
( ?1 x: I" u# k4 d车床:数控仪表车,气动夹紧。夹头与主轴贴合面良好。
  o; E$ l) G0 J3 u材料:45#钢。
$ n& l0 b( v& x4 V: R2 f刀具及刀座:机夹。刀片为正常使用状态,在其它旧车床上加工无异常。9 W0 M& ~) l' x6 B% R# k
气压:集中供气0.6mpa,后用打气泵供应气压为0.8# L' t4 t1 }9 O7 s  ~6 c) l) ~$ Y) T
发表于 2011-12-1 15:32:22 | 显示全部楼层
轴的直径多大,悬伸量有多少?有可能是头部跳动量大造成
发表于 2011-12-1 16:07:59 | 显示全部楼层
正如楼上所说,是不是振动造成的
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:14:09 | 显示全部楼层
轴直径14,悬伸量60mm
发表于 2011-12-1 17:02:03 | 显示全部楼层
检查主轴呗,插上检棒打表。
发表于 2011-12-1 18:34:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 战神弟弟 于 2011-12-1 18:36 编辑 . _7 |& X- k) q0 K3 ?0 }* q
! W0 ?) `- ], P4 j/ w+ p* f可能夹紧力不够,就这么些个东西,多试试就知道了,弹簧夹头伸出60MM?直径14?铁定夹紧力不够,材料又软伸出来也不短啊,你用三爪夹着试试看
GMT+8, 2025-8-8 10:17 , Processed in 0.060774 second(s), 15 queries , Gzip On.
