在一个结构中电机接受光控开关发出的信号时,要求电机转动一圈,需要什么装置?
发表于 2011-12-1 22:18:09 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了 楼主 现在 有办法了吗?等待回答
发表于 2011-12-2 16:05:30 | 显示全部楼层
用两个接近开关,加个刹车,搞定,一个开关负责停止,另一个负责刹车。
发表于 2011-12-2 17:29:35 | 显示全部楼层
电机+减速+离合结构  {:soso_e125:}
发表于 2011-12-2 18:06:32 | 显示全部楼层
伺服电价格贵,没有特殊要求一般不会用的
发表于 2011-12-3 22:49:41 | 显示全部楼层
门前的小木桥 发表于 2011-11-27 06:46
谢谢,编码器和刹车是不是直接装在普通电机上,还是用带有编码器和刹车的特殊电机。
如果电机转动一圈要求停的角度不是很精确地话,可以用带刹车的电机。编码器是单独买来装在电机上的。当然,如果是伺服和步进电机的话就可以直接满足你的要求。
发表于 2011-12-16 16:59:55 | 显示全部楼层
用同步电机就OK了,电机连接各圆盘盘上铣个小口,平时微动开关的轮在小口了,光控开关给信号转后微动开关脱离小口闭合保持电机持续转动一圈后掉入小口内电机断电,完成一周。
发表于 2011-12-16 17:02:15 | 显示全部楼层
买个抱闸电机就OK了,
GMT+8, 2025-6-23 14:35 , Processed in 0.060020 second(s), 12 queries , Gzip On.
