查看: 6228|回复: 14
45#钢 加工,经常断钻头,请教
发表于 2011-11-25 18:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心 做45#钢  批量件 大概有420个孔
5 B! E3 h5 u# I( a( [5 I# B有SU,S钻头     偶尔可以做完一批(420个孔). s9 _8 F( y: D$ U
参数   钻头 3.2   S2400    F120   Z-15分2次 中间抬刀   有中心钻点孔   7 Y6 P) Q) T; I' I2 e) O9 |  S
发表于 2011-11-25 19:07:58 | 显示全部楼层
转数太低了,进给太快了。45#钢粘性大。注意排屑
45#钢粘性大吗?  发表于 2011-11-26 09:09
发表于 2011-11-25 19:09:04 | 显示全部楼层
多分几次打孔,屑不挤在孔里就好了
发表于 2011-11-25 19:31:17 | 显示全部楼层
转速再给大点,进刀再慢点
发表于 2011-11-25 19:39:33 | 显示全部楼层
                学习中 ……
 楼主| 发表于 2011-11-25 23:32:00 | 显示全部楼层
我试过转速打快  断的很厉害
发表于 2011-11-26 00:20:45 | 显示全部楼层
调过质没有?注意防冷却液。孔比较小啊,打的时候飘吗?
发表于 2011-11-26 08:33:19 | 显示全部楼层
转速加大,进给量减小,计算一下线速度,线速度要降低,分多次打,这样会好点把
发表于 2011-11-26 08:45:09 | 显示全部楼层
我支持楼上说的!转速加大,进给量减少!
+ O4 P8 h: W& b0 S, yhttp://www.zzdgjx.com
发表于 2011-11-26 09:01:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-8 10:19 , Processed in 0.070826 second(s), 19 queries , Gzip On.
