查看: 7261|回复: 9
请教高手:这种图纸怎么计算尺寸
发表于 2011-11-24 13:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 konglingwu 于 2011-11-24 15:14 编辑 . M( J7 V1 n, V1 p& O: O# [6 w1 D% q' _
9 d2 Z1 M& S0 C  j! C, @8 J. @
如果有图更好,请高手指教. l, y9 h3 s2 ?# o8 R) ?
这是防护罩的制作图,如果要下料,每层面罩应该怎么计算?谢谢!!!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-11-24 14:18:59 | 显示全部楼层
即然求助于人,那就请上个图,便于大家讨论。
发表于 2011-11-24 15:41:09 | 显示全部楼层
装配图不是已经有了么,各个尺寸都知道,然后再把每块板拆开,让搞钣金的工艺人员定一下细节尺寸把板展开9 {8 T8 I/ k+ u4 X4 W/ W
2 G- v/ ]2 B1 e  r
  B( G- Y: D3 U8 @$ C
发表于 2011-11-24 17:08:17 | 显示全部楼层
转配图都有了,每层面积不会算???下料稍微多下点不就行了...
发表于 2011-11-24 17:51:21 | 显示全部楼层
好办,各部尺寸都有,那么所有料的宽度都一样,长度以最小的那个开始下料,一般每折一道边要减两个钢板厚度,像你的折4道弯应算好总长减16mm(按2mm厚钢板算,中间的那道弯度小可忽略不计),第二张料应考虑间隙,以第一张的长度加上两倍的上面间隙和两边间隙,最好再加上4毫米就行了。最好试折成前两个放在一起试一下,如果好了就按第二张的尺寸加就行了,一般下料不用把面积计算太准(要打下角料)
发表于 2011-11-24 21:27:19 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}钣金活,不太懂。
发表于 2011-11-28 12:43:00 | 显示全部楼层
过来冒个泡,长长见识。。。。。。。。
发表于 2011-11-28 13:37:58 | 显示全部楼层
图纸上往下扒9 f6 s! W' M, }. U4 [7 g) O( [
{:soso_e100:}
发表于 2011-12-8 10:01:50 | 显示全部楼层
图纸都有了,再图上量一下
发表于 2011-12-8 11:37:10 | 显示全部楼层
CAD图直接一件件地从图上量尺寸就是了,注意要从外面量。
GMT+8, 2025-8-8 10:20 , Processed in 0.066091 second(s), 17 queries , Gzip On.
