查看: 3871|回复: 9
为什么CA6140型卧式车床Ⅰ轴传Ⅱ轴是加速?
发表于 2011-10-29 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是大三学生对这个不理解,求各位前辈,学长解释
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-29 22:51:54 | 显示全部楼层
我感觉好象是2轴上有个刹车轮吧,便于刹车。忘记了。
发表于 2011-10-29 23:47:26 | 显示全部楼层
两轴之间有两对齿轮可以啮合,可使2轴得到两种不同的转速
  D7 z! z, S; v4 i  B' C
发表于 2011-10-30 15:42:02 | 显示全部楼层
哇,这个图真够复杂的啊
发表于 2011-10-30 19:55:51 | 显示全部楼层
& f( F/ P7 w. o+ ?8 ~9 R7 f+ e/ a) }9 a
看图51和38现在咬合的情况应该不是加速吧?两个齿是一样大的吧?8 o- p- {) W1 a5 M
不过如果是56和38搭上,就是加速了吧?3 \) @; Z+ ]  N& _) e
I轴上那个是离合器吧?* z8 ]. Z' K- w/ {9 V
发表于 2011-10-30 20:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮模数不同所以转数不一样。
发表于 2011-10-30 20:37:15 | 显示全部楼层
曹晓丹 发表于 2011-10-30 19:55
% g3 c0 v1 u& N% C7 w看图51和38现在咬合的情况应该不是加速吧?两个齿是一样大的吧?
2 h) G3 X5 h1 x" g不过如果是56和38搭上,就是加速了吧?# y+ k' y" p; w1 `* M# ?
/ c$ ]2 ^8 e. K* ~5 |% \" S  K1轴上那个M1是双向片式摩擦离合器。
嗯,谢谢了,不是机械专业的看得不是很懂,呵呵。  发表于 2011-10-30 20:50
发表于 2011-10-30 21:07:36 | 显示全部楼层
齿轮齿数不一样,传动比大于1所以不就加速了嘛。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:29:40 | 显示全部楼层
让小辉哥告诉你们这是为什么吧,因为一轴为摩擦离合器,所以直径很大,+ D* z1 |5 z5 X+ |
/ I0 m0 I  R6 }+ [- f) F5 ?
如果继续降速,将会导致其他轴的直径更大,既浪费又占用空间
发表于 2011-12-21 20:06:15 | 显示全部楼层
大概说说
6 k. k( \5 R* B/ N) V& B% E. _电动机和主轴的转速是已定的,确定了结构方案后就可分配各传动副的传动比,绘制转速图。一般应注意几点:
$ N/ V7 U  [' P8 {  A2 o5 o) K1 Z1.各传动副的传动比尽可能不超过极限传动比
9 W0 i. Q9 o( E2 k2.适当提高中间轴的转速,可使传动系统中的多数传动原件的尺寸减小。因此从电机到主轴的降速过程宜采用“前缓后急”的降速比分配原则,即前面的变速组降速慢一些,后面的变速组降速快一些。这就是所谓的“先慢后快”的原则。但应注意,中间轴的转速不能过高,否则将引起较大的振动、发热和噪声。通常,中间轴的最高转速应不超过电机的转速。
& ?1 E$ ~, y1 d: ^+ H但有时还需根据实际情况加以灵活应用。例如若在轴1上安装启停摩擦离合器和反向齿轮,为不增大轴1的轴向尺寸,使结构紧凑,第一变速组采用双联齿轮,而不是按照“前多后少”的原则,采用三各传动副。5 N% }1 u0 _# q5 }
GMT+8, 2025-8-8 13:33 , Processed in 0.070252 second(s), 17 queries , Gzip On.
