查看: 14248|回复: 38
请教M2的的孔怎么攻丝快一点。
发表于 2011-10-23 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是黄铜。直径是圆6圆柱面攻丝
发表于 2011-10-23 10:45:21 | 显示全部楼层
这么小,不大好搞吧,先钻孔,再攻丝呗
你太有才了~~  发表于 2011-11-3 22:57
经典  发表于 2011-10-25 22:14
发表于 2011-10-23 11:03:03 | 显示全部楼层
以前做学徒的时候M4以下的看见就头痛一弄就断,有时候强大到M16的我都可以弄断,所以老大基本不让我攻牙!!!
2 Y& c( J+ p/ N7 v- q建议楼主使用专用攻牙油!!!
发表于 2011-10-23 11:58:35 | 显示全部楼层
这个得用要用手动攻丝,用程序跑容易断丝,手攻 要加攻丝油。我现在做的产品有个M3的丝 都用手攻搞定的!!!
发表于 2011-10-24 00:27:48 | 显示全部楼层
没看到具体图纸,不好说。
/ l& E% T7 Y7 m! |' B8 t$ @其实小螺纹很好攻的,因为切削量非常少。
发表于 2011-10-24 08:01:25 | 显示全部楼层
通孔?盲孔?& U0 N  F, M2 @9 b5 A/ D# O
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节' h$ F3 i2 x" w7 r! s, z" X& t
' [! |! u2 u0 g9 Y1 P% h; k0 c
发表于 2011-10-24 10:34:06 | 显示全部楼层
请教一下,M2的螺纹螺距是多少啊6 S) e  u$ Q6 N& |3 e4 x( f; m% [
发表于 2011-10-24 11:15:12 | 显示全部楼层
http://www.microtap-cn.com  您可以登录这个网站看看德国的螺纹加工设备
发表于 2011-10-24 14:34:15 | 显示全部楼层
螺纹长度是多少???建议就是加点油
发表于 2011-10-25 20:39:22 | 显示全部楼层
只能用手攻了!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-8 15:48 , Processed in 0.065366 second(s), 15 queries , Gzip On.
