楼主: 静水深流
遇到这种槽就头痛
发表于 2011-10-24 13:45:16 | 显示全部楼层
我只能说设计师太NB了!
这算什么,跟涡轮叶片比起来这是小巫见大巫!  发表于 2011-10-26 22:58
发表于 2011-10-24 19:56:28 | 显示全部楼层
做个工装夹住,铣床铣就行了
发表于 2011-10-24 20:07:54 | 显示全部楼层
没加工过,不知道怎么加工啊,哪位大侠教教啊
发表于 2011-10-24 20:48:01 | 显示全部楼层
大批量干过这类活,做一把筒状成型车刀,由于刀具中间是空心的,即可进冷却液,也可容纳切屑,活的槽底要求有R,也容易加工的光些,我们加工的料是HPb59-1.槽也没那么深,光洁度还行,要是钢料,怕一次加工达不到要求。可做两把刀,一把粗加工,就容易一些了。这是在六角车和六轴自动车上加工的,要在数控车上加工,沈阳一机床厂的AK6136类似于六角车的数控车,可以采用这种工艺刀具。
铜的比钢的要容易多了,钢的在车床上面好扎刀,一扎就断了  发表于 2011-10-24 20:55
发表于 2011-10-24 21:48:26 | 显示全部楼层
不好做的啊 难度不小啊
发表于 2011-10-24 22:26:46 | 显示全部楼层
槽有点深。车削有点困难,如果在车削中心加工的话应该没问题
发表于 2011-10-24 22:40:51 | 显示全部楼层
光洁度O.8,直线度O.O2,直径7O的公差忘写了吧,下次编得象一些。
发表于 2011-10-24 23:20:18 | 显示全部楼层
看你是什么材质的了,要是铜的话那就简单了。
发表于 2011-10-24 23:39:37 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,看来有点难
发表于 2011-10-25 11:08:14 | 显示全部楼层
看了零件图,通过转动齿轮可以调节M52X3的螺纹滑套的高度.这个槽应该是作滑套导向用.
5 U2 e) _+ S+ T# J  |9 e- W) l槽的底部R和内侧面尺寸不重要.加工刀具需要特制.+ ]) F1 c, `; K1 A$ Q  O; d3 t; ~
建议做筒式多刃刀具,分粗精序加工.内侧面只是避空,直接车去即可.
GMT+8, 2025-8-8 18:32 , Processed in 0.079621 second(s), 20 queries , Gzip On.
