楼主: 静水深流
遇到这种槽就头痛
发表于 2011-11-7 21:31:39 | 显示全部楼层
两边切削力一样就能解决刀的强度问题了,
发表于 2011-12-12 14:50:10 | 显示全部楼层
能做出来的,具体说一下
发表于 2011-12-13 20:42:07 | 显示全部楼层
. Q4 J. q* @; N; Q2 x. J0.8光洁度很难达到,普通的数控我看也不行吧
发表于 2011-12-13 21:13:07 | 显示全部楼层
可以用车削中心加工先车后铣
发表于 2011-12-16 16:20:19 | 显示全部楼层
LIUJUN2011 发表于 2011-10-22 10:20
: T) `  z- S$ d" M在数控上不知道,在普车上干过类似的
. r/ V3 F5 g+ O. u* h0 H
{:soso_e100:}还行吧,比较慢
发表于 2011-12-16 21:58:08 | 显示全部楼层
可以用套料刀试试,粗精两把刀,在车床或其它旋转机床上
发表于 2011-12-17 12:43:35 | 显示全部楼层
这个零件设计是符合使用要求的,也可以加工出来,正常的零件
1 q. B- c  M5 U. _" r5 m在开个出气孔,就好多了
发表于 2011-12-26 14:41:41 | 显示全部楼层
形状尺寸没问题,光洁度嘛有难度
发表于 2011-12-26 16:24:41 | 显示全部楼层
人都有从爬到走的,哪个没爬过?
+ \  D5 x& f% z这个帖子的主题是怎么加工,都变批评会了。
4 L6 O' ?* b% v0 g' D( f请善待别人的失误,这是对别人起码的尊重!
发表于 2011-12-26 17:03:04 | 显示全部楼层
怎么是附件啊,还以为是文章呢
GMT+8, 2025-8-8 21:41 , Processed in 0.063120 second(s), 15 queries , Gzip On.
