楼主: 乔先生1号
车削滚丝轮太硬了,用什么刀?
发表于 2011-11-4 11:47:12 | 显示全部楼层
修滚丝轮听说过  很费事 什么刀头忘了  数控车 一天能修两副吧  反正不是好活
发表于 2011-11-4 20:48:10 | 显示全部楼层
可以用YH1或YH2试一下,是株州产的,也可以用T20或T40试一下是上海的,可以加工HRC60以上的,但是我自己没试过
 楼主| 发表于 2011-12-6 20:36:10 | 显示全部楼层
还是自己顶自己的帖子吧,有朋友问滚丝轮的材质形状,即外径160MM---200MM,高80---120MM。材质有的是9CRSI,有的是CR12MOV.淬火硬度在60HRC以上,朋友们看看怎么车削好,用啥刀,怎么磨,另外对机床有什么主要要求吗?
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:59:00 | 显示全部楼层
顶起    ,先知们给个启示
GMT+8, 2025-8-8 10:20 , Processed in 0.062270 second(s), 12 queries , Gzip On.
