查看: 7254|回复: 10
求教,基本尺寸是怎样确定的
发表于 2011-9-19 10:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本尺寸可以有小数吗?例如一根轴想要它加工出来得到的实际尺寸是直径为5.73-5.74mm之间为合格,那么它的基本尺寸应该是多少?公差应该怎样标注?如果标注成:5.75f6(-0.01/-0.018)这样标注对不对?谢谢!7 N5 m8 ~9 f$ G# [  Z) g
发表于 2011-9-19 10:12:44 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2011-9-19 10:45:35 | 显示全部楼层
可以,有时还要看使用要求
发表于 2011-9-19 11:20:13 | 显示全部楼层
基本尺寸是零件的设计尺寸吧,5.73-5.74mm是公差带,基本尺寸的确定与它有关,这个要看你设计时的公差要求,可以查查手册呀,本人理解有限,浅谈一下咯,见谅见谅........希望能有更好的见解哦........
发表于 2011-9-19 11:46:45 | 显示全部楼层
好像是先有基本尺寸再选公差
发表于 2011-9-19 12:39:00 | 显示全部楼层
做的话是可以的,至于理论的东西,好久不看书,忘记了
发表于 2011-9-19 15:56:52 | 显示全部楼层
这个貌似书上都有吧,最终目的还是使用者方便大家都看着也方便就行
发表于 2011-9-19 19:59:26 | 显示全部楼层
基本尺寸可以有小数,是设计时给定的。有了基本尺寸后再给公差
 楼主| 发表于 2011-9-20 01:18:01 | 显示全部楼层
weiqingjun 发表于 2011-9-19 11:20
6 l& h1 X5 j- v0 |% |2 m2 |& U基本尺寸是零件的设计尺寸吧,5.73-5.74mm是公差带,基本尺寸的确定与它有关,这个要看你设计时的公差要求, ...
6 V; k- C( L( i0 L/ g; E- O: G但是查公差时,基本尺寸变动,公差也会跟着变动,谢谢您的观注!
发表于 2011-9-20 11:04:22 | 显示全部楼层
楼主说的基本在理 所以 即使小弟打酱油路过 也还是要顶一下楼主
GMT+8, 2025-8-7 03:57 , Processed in 0.067451 second(s), 14 queries , Gzip On.
