楼主: 野独狼
要53个小时才能加工完打孔,能否快点?
发表于 2011-9-14 21:32:28 | 显示全部楼层
为啥费着些劲呢?53小时就53小时吧,程序编好后把机床开起来让它慢慢打去吧!在这53小时里你可以干些其他工作呀!比如睡睡觉、晒晒太阳呀!搓搓麻将啦!等到53小时到了你在去换活不就完了吗!
发表于 2011-9-14 22:25:44 | 显示全部楼层
我也觉得直接用线切割来做算了。
线切割?谁穿钼丝,有自动穿钼丝的机床吗?还有穿丝孔谁打??  发表于 2011-12-19 14:18
发表于 2011-9-14 22:53:03 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2011-9-9 05:55 & s$ R% u' ]# n! z
设计制造一台多头钻床,就可提高加工效率。例如:搞台八头的,加工时间就可以缩短到7小时左右。
) w% D/ ~' _- |' E* z线切割?没底孔你怎么穿线啊?? / O5 D# S. v; y7 f- ?. K2 S
* S$ Q6 G% c0 f  F9 s, d: H0 m硬度是45钢1.5倍,那材料大概可以按合金钢HRC33-36考虑.
) a/ ?: m* U* h7 {8 |6 @2 ]0 f4 x, }# A: j! m. M# f% F2 v
D5内冷合金钻,安全距离按3计算,出口+2,总共45mm深,3080*45=171360mm,按保守换10把钻头计算(一把钻头寿命17米,很低了),换刀时间5分钟,加工参数:S3800 F450,那么加工完全部孔所需要时间是171360/450)+(5*10)=7.18小时4 B$ y- e3 }$ C2 k) I8 ^
' C, n0 O2 M8 @' C/ v7 }由于孔深度达到8倍直径了,最好加个引钻工序,引孔深度按7mm,安全距离3,总共长度:10*3808=38080mm,按2把钻头计算,换刀时间5分钟,加工参数:S3800 F450,那么加工完全部孔所需要时间是38080/450)+(5*2)=1.57小时
7 V: R, X/ ~; D+ }+ G  V* J- O; U  V# d- n7 x! e' j/ P
综上计算:总的加工时间:7.18+1.57=8.75小时,即,接近9小时加工完一件9 m0 z4 w7 O/ j. a
/ x" I! v' G7 Z# p9 `  `
前提:需要内冷数控钻床7 K2 }; k! u* S$ D% J
0 a$ m1 H7 S, k  Y& m% v
工时的计算  发表于 2011-12-16 13:25
学习  发表于 2011-9-16 21:18
发表于 2011-9-16 20:27:36 | 显示全部楼层
可以改下系统参数,有个好像是x,y轴移动多少mm。
发表于 2011-9-17 08:30:34 | 显示全部楼层
排钻!最快的估计就是排钻。
发表于 2011-9-20 13:16:49 | 显示全部楼层
线切割? 那不得要N倍50个小时
发表于 2011-12-15 12:57:06 | 显示全部楼层
用内冷钻加工效率会提高不少;
发表于 2011-12-16 11:38:37 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可否用激光切割.
发表于 2011-12-16 15:21:55 | 显示全部楼层
深圳市金实力精密研磨机器有限公司总部位于广东深圳。是首家专业研发和生产平面抛光机,平面研磨机,双面研磨机,双面抛光机,镜面抛光机,横向研磨机,不锈钢抛光机,导光板研磨机等系列产品的企业
* m0 s8 K  l  B5 \! M# Z+ H" N$ e% I- F2 h# P4 j
网    址:www.gdjinshili.com   www.jslyanmo.com   www.jslyanm.com  www.szjinshili.com, O, L5 t) C% M( j  Z2 L2 C6 S" {% e+ G
发表于 2011-12-17 15:04:40 | 显示全部楼层
如果孔是规则分布的,可以考虑用多头钻
GMT+8, 2025-8-8 13:00 , Processed in 0.081869 second(s), 14 queries , Gzip On.
