查看: 7595|回复: 13
为什么步进电机无再生制动功率参数?
发表于 2011-9-2 23:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备想用步进电机来做分度盘控制,也就是步进电机带动分度盘进行停歇分度控制,0.3秒旋转90度,然后停顿0.3秒,选择的是7N.m北京森创步进电机,初步计算可以达到节拍要求。
但是存在这样一个问题:
步进电机0.15秒加速,是电能转换为机械能,步进电机0.15秒减速是机械能转换为电能,期间应该存在一个再生制动的问题,考虑步进电机能否承受再生制动期间产生的热量。伺服电机一般都会给出再生制动功率参数,但是步进电机的样本上都不给这个参数,打电话去咨询厂家,结果碰到了一个不怎么懂的人,估计他不是设计驱动器的。平均制动功率大致计算了一下,是75瓦。
望明白的网友不吝赐教,我知道开门造车老师做过步进电机的高频启停,还望指教~
发表于 2011-9-3 08:13:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:45:35 | 显示全部楼层
换成大功率的?多大功率应该存在一个选择的标准吧,关键是缺乏相应的参数来选择
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:50:17 | 显示全部楼层
步进电机高速失步我认为是控制的不合理造成的,脉冲加速度超过了合理范围。步进电机存在扭矩随转速升高降低的特性,所以速度越高,容许加速度越小。我的这种工况,步进电机加速到100r/min之后就开始减速了
 楼主| 发表于 2011-9-3 09:56:17 | 显示全部楼层
开门造车前辈在否?还望赐教
发表于 2011-9-3 16:34:17 | 显示全部楼层
看不懂啊。。。。。。。。。
发表于 2011-9-4 06:02:52 | 显示全部楼层
a253874750   网友好!
不是没有看到你的帖,而是我现在“陷在”一个“在手的项目中”,实在是没有太多的时间来回答讲解你的这个问题。
是老鹰给我发个短信,让我最好抽时间回复一下你的这个帖。
在实际工作中,能发现问题很容易,但能分析出产生问题的原因就比较难了,能解决问题则十倍、百倍的难。
你提到“再生制动”问题,我们就此问题进行深入讨论一下:
所谓“再生制动”,就是在电机进入减速刹车时,利用其机械的惯性动能,变电动机为发电机运行。
那么好了,我给你四种电机,它们分别是:
1、三相交流电机。
2、直流电机。
3、三相伺服电机。
4、二相步进电机。
请你用笔在纸上分别画出它们各自再生制动的原理接线图传上来,我就能有针对性的给你讲解。
我有一种感觉,你对伺服电机、步进电机的驱动原理,好象不是很清楚。特别是这对两种电机每一个脉
所产生的每一步都是怎么工作的,也不是很清楚!
如果你能清楚这一步,我们还能进一步深入讨论。如果你不清楚,那就属于老师讲课方面范畴的事务了,……。
syw  110904  06:02
问一下:步进电机是如何克服惯性的影响的?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=130517&page=1#pid739537
常用步进电机的来说说,国内哪个牌子的步进电机低速性能好一些?
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... p;extra=&page=1
与我有关的机电一体化的故事
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=41917&highlight=
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我在飞 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-9-4 14:42:13 | 显示全部楼层
谢谢老鹰前辈的关注,也感谢造车前辈百忙中抽出时间来为我解答!
最近在论坛上发帖提了2个问题,都是源于最近手头正在做的一台机器——夹子组装压合机。过几天三维设计就可以基本完成了,计划到时候把它上传到论坛,让大家帮忙分析下,找出之中的不足,不合理之处,或者是可以改进的地方。一个目的是为了个人能力的提高,另一个目的是为了使这台机器至少在理论设计上尽少犯错误,尽量做到优化合理。
花了几个小时把开门造车前辈布置的任务做了下,在此之前对各种电机的基本原理是有一定认识的,虽然达不到设计电机的专业水准,特别是步进电机,之前买过开发板,做过驱动步进电机的程序。
制动分析.dwg (52.97 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-9-4 19:29:02 | 显示全部楼层
最近在论坛上发帖提了2个问题,都是源于最 ...
a253874750 网友好!
你将步进电机的原理图,画成类似直流电机的形式了,如果我给别人讲课的话,你那张步进电机的图就派不上用处。
你在8#楼处的发言中提到:……特别是步进电机,之前买过开发板,做过驱动步进电机的程序。
具此,我理解为你亲手应用过步进电机。
我要问的是:
1、当你用步进电机带动一个惯性很大的圆盘转动时,让其减速直至停车,你怎样编程。
2、在步进电机上进行再生自动,在外部电路上要做哪些工作,在你所编制的程序中要增加什么内容。
syw  110904   19:20
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:35:32 | 显示全部楼层
开门造车前辈好:
我当时应用步进电机是这样的:购买的单片机开发板,开发板上有步进电机的的驱动电路,当然是最简单的驱动电路——3个三极管。
回答问题1:
已知转动惯量和J,电机额定扭矩M,一般作等减速控制,计算控制脉冲个数,以及各个脉动之间的时间间隔,把时间间隔制成一个表,来控制定时器,定时器又用来控制脉冲的发出。以上是我编程思路的一点点见解!
我用单片机开发板编写直线插补程序,其中的加减速控制是应用的以上思路编写的。
回答问题2:
这个问题太专业,我看到的书上没有讲解过,我也没有进行过这么细致的思考。我的推断是这样的:再生制动时,应将电阻串入电枢回路,以便消耗反馈的能量
51单片机 2轴插补
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=156356
GMT+8, 2025-5-7 22:39 , Processed in 0.070975 second(s), 22 queries , Gzip On.
