查看: 2745|回复: 5
CAD文字
发表于 2011-8-9 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!是否知道word中小四的字体在CAD中单行文字字高是多少?麻烦告知小弟,非常感谢!
发表于 2011-8-9 20:45:01 | 显示全部楼层
小四=12磅=4.23mm
1 S6 G- F6 |, |4 ~$ h( k4 ]0 a: ^# D6 e1 h7 {" D" C+ n/ R
搜来的
发表于 2011-8-9 20:55:18 | 显示全部楼层
都是不甚合格的画图工,哈哈,字体要与打印相配套," d$ I+ i1 k! V" X; m
, T3 A) b- f6 P5 [& w+ g7 L! X
要这么玩,把字体考到文本框里,发到该放的位置,用属性把字体格式调一下,包括高度,宽度,形式等,预览一下,看看,再确定,不行再调,) Q5 ~5 h9 I; }0 ~4 Q
- M9 ?$ v6 g8 ^! c" g) z做画图工很难的,好多家伙自称画图工,在米国,是月薪2500的位置,不都有资格的,哈哈
是地,原来我也想说要跟打印比例匹配来着,后来想着问什么就答什么吧,就没说了,看来这种态度是不可取的~  发表于 2011-8-9 21:33
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:37:05 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-8-9 20:45 2 u- r' ?( M3 ^  C3 }
小四=12磅=4.23mm
% m0 U# V+ ^! U  _6 e5 z+ a! ^; Z9 Z/ ~
搜来的
7 o* V+ T& n: N- P8 c9 o+ J1 ~
刚才也有查到这个,但是太大了点
怎么大了?跟标准的比较吗?那标准的多高呢?另外在“布局”里没有比例问题,是在纸面上的实际大小  发表于 2011-8-9 21:47
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:40:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-9 20:55
" K* c* |. q6 s3 K7 V都是不甚合格的画图工,哈哈,字体要与打印相配套,
5 B& `3 B; n; ?. m: @5 Y
* b  |) F7 @: b0 c要这么玩,把字体考到文本框里,发到该放的位置,用 ...
7 X1 L8 H' u3 @0 E) T
ok!非常感谢高人的指点!
发表于 2011-8-15 10:52:12 | 显示全部楼层
学习下  还是个初学者 哈哈哈
GMT+8, 2025-10-19 17:14 , Processed in 0.079771 second(s), 19 queries , Gzip On.
