楼主: 包工头
螺纹止下,有什么办法挽救吗?
发表于 2011-7-26 16:30:38 | 显示全部楼层
如果一般要求可以镀层,但事先须跟客户讲清楚。如客户不同意,建议报废。几千块钱买不来信誉。
信誉是第一位的,呵呵  发表于 2011-8-1 14:14
发表于 2011-7-26 17:53:13 | 显示全部楼层
改成M15的,或者给他做一批非标的螺丝!
发表于 2011-7-26 20:31:47 | 显示全部楼层
要求不高的话,可以用圆锥棒敲一下第一个牙,就是表面上能通能止。里面还是没有用的
; M- ^2 V3 p0 e) {, Q6 L+ E- n/ P
发表于 2011-7-27 10:39:19 | 显示全部楼层
把 孔口敲下  注意 力度   不要敲坏啊  呵呵
发表于 2011-7-27 15:20:35 | 显示全部楼层
大了的话只能电焊重做了。
发表于 2011-7-28 16:17:33 | 显示全部楼层
用有锥度的顶尖在口上敲一下,让止规止住,如果通不了再用丝锥小心回一下。
发表于 2011-7-28 16:43:38 | 显示全部楼层
用60度冲头在螺纹口敲一下就行了,我们经常这样搞的。
好,我试试!  发表于 2011-7-28 17:32
发表于 2011-7-28 19:43:47 | 显示全部楼层
造假有一套嘛 ,这样不大好哦
发表于 2011-7-28 19:50:18 | 显示全部楼层
   钢丝螺套是很好的解决方案,国外有些产品为了提高拆卸寿命甚至新品就采用钢丝螺套。
发表于 2011-8-1 13:38:54 | 显示全部楼层
建议报废算了,楼上的几个哥们很会造假
GMT+8, 2025-8-8 13:35 , Processed in 0.059317 second(s), 13 queries , Gzip On.
