楼主: rr100200
钣金加工工艺问题,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-12 10:20:57 | 显示全部楼层
对于钣金折弯方面来说,一方面,可以有效的防治折弯时挤料,另一方面可以不免材料的撕裂.
发表于 2011-9-21 00:27:11 | 显示全部楼层
在折弯包角的时候要工艺孔,假如折弯后焊接,就不必要有工艺孔,直接都向内多裁掉一个板子的厚度,折弯后不需要焊接的工件为了美观好看需要包角而需打上工艺孔,工艺孔应该大于等于板材的厚度,叫止裂孔。
发表于 2011-9-21 17:36:08 | 显示全部楼层
止裂孔,应该说任何折弯都应该增加这样的工艺孔。
发表于 2011-9-23 14:51:02 | 显示全部楼层
止裂槽的大小与折弯半径是相关联的,还有看工艺,如果是冲床下料,一般用孔,如果是激光下料一般开缝。
发表于 2011-9-24 17:27:04 | 显示全部楼层
我下个看看,经常碰到的现象!钣金的问题!
发表于 2011-9-26 15:49:13 | 显示全部楼层
这个是折弯成形中用到的工艺孔,两边都折弯是,边与边之间挤压,这个时候需要加这样的孔,孔的半径根据板厚确定,我也是新手
发表于 2011-9-27 16:56:21 | 显示全部楼层
我们这边直接称呼为工艺孔,有效地防止折弯成型时周边被撕裂,
发表于 2011-9-27 20:02:39 | 显示全部楼层
在冲直边时有挤压的空间
发表于 2011-10-3 20:20:57 | 显示全部楼层
原来是这样啊,又学到了新知识
发表于 2011-10-7 21:38:43 | 显示全部楼层
工艺缺口,问下面师傅都会告诉你的。
8 y7 q" Y9 U  V* k* P, ^: U# B2 A$ z( w9 R- G
这个缺口有很多形状,有的时候根据客户的要求不会开。
GMT+8, 2025-10-20 01:47 , Processed in 0.064528 second(s), 14 queries , Gzip On.
