查看: 6511|回复: 7
车床加工光洁度问题
发表于 2011-5-19 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        数控车床,如何提高工件的光洁度?比如铝件,主轴应该用多高的转速?进给应该是多快?铜件呢?钢件呢?这边有一台车床,加工铝件,光洁度不好,而且车圆弧有一刀一刀的刀纹,有什么好的方法可以改善吗?8 k  Q+ L8 o; [4 e
发表于 2011-5-19 18:18:30 | 显示全部楼层
期待高手解答、、、、、、、、亲们快点来回答啊。我也想知道怎么解决
发表于 2011-5-19 18:27:01 | 显示全部楼层
怎么还是没有人来解答呢。。。。。。。。。。。。难道问题有问题嘛
发表于 2011-5-19 18:39:57 | 显示全部楼层
果有可能,把所有轴承、筒、套全取消,采用铸铁箱子(人工失效)直接对穿六组孔,轴就直接装在孔中,相当于滑动轴承,孔、轴都要做好,加强润滑散热。8 \; g' L7 I" {, o
# r$ F6 p; p# h# {3 {6 A& j5 A- ~当然轴孔也可以在箱体中热镶套后再加工孔,这样方便更换。3 j; H( [3 z; n. G7 x4 F5 [+ @
* L5 n  Q- C- K7 Z  l, J  ]0 E2 h6 R
6 w& J& H2 u! J5 i4 T0 u7 u
发表于 2011-5-19 19:17:42 | 显示全部楼层
有刀纹可以把刀尖修得圆一些
发表于 2011-6-16 16:17:45 | 显示全部楼层
尽量调高机床转速,减少进给,具体数值找找机械加工工艺手册就行啦,
发表于 2011-6-21 23:27:35 | 显示全部楼层
不知道普通车床和数控车床差别大不大,前短时间加工一批小支棒,碳钢的,主轴转速慢,进给量很小。 车出来的效果   挺光滑的  没有车到走过的痕迹.
发表于 2011-6-23 17:28:42 | 显示全部楼层
调高机床转速,减少进给
GMT+8, 2025-8-16 08:21 , Processed in 0.057160 second(s), 14 queries , Gzip On.
