查看: 2880|回复: 5
请教铝板切割机的刀具~干切削 高速钢??
发表于 2011-5-13 22:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
: t) P% r$ G; ]0 _. X" f* G: E0 p+ Y# Y0 ~% N% ]
铝板切割机
1 L( a- [! b5 K  M" i) ]& r打电话 问了下  厂家  用的刀具是 高速钢 的   干切削
) ]0 w; d- Y% d7 b6 B# j" A7 X, e而且  线速貌似很高  因为用的 是 高速电主轴 一般工作在18000转/分钟! p9 i" p7 Z! B8 Z' M- g
厂家只说是 德国进口的* a) S! N; r/ |
有人了解这种刀具吗?  能不能介绍下?高速钢 刀具 能做到这样的 性能?% n0 W( {4 g) K
4 s* O* x3 j2 n) yhttp://www.tudou.com/v/6zLt2ZU0ZrU/v.swf
( f- a3 D0 f3 n" M, k8 U
8 z1 P' I. S! x" _8 q: t
0 _; B. J! C8 H6 k
发表于 2011-5-13 22:51:20 | 显示全部楼层
就是雕刻机,转速甚至能达到24000rpm
- e) x) A# F: s5 P# U* r6 m9 W# G; B! n, I9 A$ X' G9 l
小进给量高速切削,是能达到这么高的性能的,高速切削的时候,由于切屑被高速甩出,切削热大部分被切屑带走了
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:08:19 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子0 d! @5 f+ y4 T% _; E* t
* F8 w0 D/ e& m; k% e+ K
问题是  高速钢  能受得了 这么高的速度?
发表于 2011-5-13 23:37:15 | 显示全部楼层
当然可以啊,高速切削和普通切削有很大的不同,转速超过6000rpm之后,就会体现出一些差异,转速越高差异越大
2 V# S0 P) G4 S% W/ s5 N7 h+ F) F/ ?' v+ R
高速切削的时候,进给量很小,但由于其线速度高,切削效率并不低,甚至比普通切削还要高,由于其不需要冷却,或者只需要喷雾吹气冷却,属于绿色制造技术的一种,十来年前就有很多人在研究了
发表于 2011-5-14 00:10:59 | 显示全部楼层
这就是雕刻机  广告行业用很多的 由于电主轴的转速高 刀具基本都不用高速钢的   一般是合金单刃铣刀为主。
发表于 2011-5-14 02:06:08 | 显示全部楼层
同意5楼说的~想要刀具去找雕刻刀销售商。
GMT+8, 2025-10-24 14:03 , Processed in 0.072712 second(s), 14 queries , Gzip On.
