查看: 8567|回复: 15
关于百分表打跳动的疑问
发表于 2011-4-10 22:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:百分表打平面跳动时,如果表不与平面垂直,对测量有多大影响?/ ~1 H: O! b3 L' X+ ?0 K( w1 Y( X
发表于 2011-4-10 23:11:54 | 显示全部楼层
这个问题在量测书籍里有明确的说明,楼主可以自己去翻阅。
- O. ~, D9 I- n  C% r简单的说,表不与平面垂直,会有余弦误差,角度越大误差就越大。
发表于 2011-4-11 00:07:15 | 显示全部楼层
你去看看阿贝误差,就知道了
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:45:42 | 显示全部楼层
十分的感谢各位的回答
发表于 2011-4-30 22:17:22 | 显示全部楼层
路过  看看 学习了  谢谢
发表于 2011-8-26 18:38:53 | 显示全部楼层
不垂直时,测量值要比真实值大。
发表于 2011-8-30 19:49:47 | 显示全部楼层
测杆轴线与工件尺寸不垂直,即测杆轴线与工件表面存在一定的夹角α,此时工件尺寸变动量a与百分表示值变动量b的关系为:; A" K$ l8 u; ~, c
a=bcos α
! E# k* M2 R8 l. P( `8 S
发表于 2011-8-30 21:17:25 | 显示全部楼层
如瘾随行 发表于 2011-8-30 19:49
7 @( D" X. w, a# U7 t" k# K( L测杆轴线与工件尺寸不垂直,即测杆轴线与工件表面存在一定的夹角α,此时工件尺寸变动量a与百分表示值变动量 ...
% {* N$ l" j  b1 P恩,学习了,言简意赅,很到位。
发表于 2011-11-26 21:26:55 | 显示全部楼层
路过,学习9 m; P4 y/ e1 G9 C7 |1 L/ O
谢谢各位大侠!
发表于 2011-11-26 21:35:13 | 显示全部楼层
路过,学习
/ h1 _# b) `5 v- V6 @2 s谢谢各位大侠
GMT+8, 2025-8-5 18:33 , Processed in 0.069609 second(s), 14 queries , Gzip On.
