查看: 5273|回复: 9
方形螺纹怎样车?
发表于 2011-4-5 20:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车方形螺纹怎样看铭牌表挂轮啊,哪位师傅能告诉我一下吗?越详细越好哦
发表于 2011-4-5 21:29:53 | 显示全部楼层
什么型号床子。你说的方形也就是矩形螺纹了???和一般的螺纹正常挂就是了。挂螺距的方法只是按照螺纹的性质分的,跟什么形状没关系---形状只是你的刀车出来的
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:48:06 | 显示全部楼层
CA6140,白钢车刀的宽度是5MM。我不晓得怎样看铭牌表挂轮。头一次车,以前都是车三角形螺纹的。
发表于 2011-4-5 22:33:34 | 显示全部楼层
顶一下,看看,菜鸟,不懂
发表于 2011-4-5 23:25:27 | 显示全部楼层
跟三角形一样的。只是刀不一样。
发表于 2011-4-9 20:52:33 | 显示全部楼层
吓我一跳  我还以为截面是方的!
发表于 2011-4-9 22:43:30 | 显示全部楼层
根据螺距要求,按铭牌选择。和三角一样只是刀的形状不同罢了。
发表于 2011-5-10 20:32:03 | 显示全部楼层
只是刀形状与三角螺纹不同,挂论打法一样
发表于 2011-5-11 11:26:39 | 显示全部楼层
楼上说的没有错,就是那样的
发表于 2011-5-12 19:44:51 | 显示全部楼层
是T型螺纹吗?用成型刀就可以
GMT+8, 2025-10-9 05:07 , Processed in 0.067345 second(s), 15 queries , Gzip On.
