查看: 20945|回复: 21
减速机空心轴锁紧盘锁不紧轴怎么办
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-9 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买了杰牌和SEW减速机(空心轴锁紧盘式),结果把直径105的轴安装到减速机后发现这个空心轴锁紧盘不能锁紧我们的主轴。由于主轴直径大,重量相当重,设备内还有几百公斤的原料,我们暂时无法将轴从减速机内取出检查轴的尺寸公差。请问我们应该怎么讲轴锁紧与减速机同步运行。
发表于 2011-3-9 18:50:02 | 显示全部楼层
锁紧盘是锥面压紧的,有一定的调整量,但是不多,看间隙有多少,要是间隙比较大,就加一个破分成几片的隔套,否则就加薄铁皮薄铜片,这些只是临时对策
等设备空载后,再拆开检查看看问题到底在那里,按照SEW给定的连接轴的尺寸公差来核对
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-9 19:29:05 | 显示全部楼层
SEW空心套的公差厂家按105H7加工,理论上要求我们主轴公差为105h6,即0到-0.022。  实际上我们考虑到1T多重的轴图纸公差放到0到-0.05,  实际加工刚好在-0.02。 有2跟轴2台减速电机,一台能锁紧,一台锁不紧。现在很明显已经没有很大的间隙,中间不能填加薄铁皮薄铜片。
发表于 2011-3-9 21:04:54 | 显示全部楼层
杯具了杯具了,这下不好办了,锁紧螺母拆下来清洁一下,然后重新拧紧,看看是不是因为有杂物夹在螺纹内导致不能锁到位
发表于 2011-3-9 21:40:18 | 显示全部楼层
不好拆轴能不能拆减速机?然后把轴和套都测量一下看哪有问题,如果套没有问题可以特制一个尺寸小一点的空心套或锁紧盘
发表于 2011-3-9 21:50:55 | 显示全部楼层
垫个软一点东西行不行?
 楼主| 发表于 2011-3-11 13:34:56 | 显示全部楼层
回复 macabre 的帖子
完全垫不进去的,基本是没有缝隙的。
发表于 2011-6-16 12:46:53 | 显示全部楼层
恩,偏心结构是不错..............
发表于 2011-7-23 23:34:01 | 显示全部楼层
如果间隙很小的话,把套拿去电镀厂电镀一下。
不然就用638粘一下,间隙刚好!
发表于 2011-7-24 06:50:00 | 显示全部楼层
空心轴与轴的间隙超标了,
105的轴不大于0.05毫米.
GMT+8, 2025-10-19 17:07 , Processed in 0.098857 second(s), 20 queries , Gzip On.
