查看: 4672|回复: 7
钢的退火工艺分类及应用
发表于 2006-11-15 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ]9 t. F1 g) R0 U
; \7 H; ~: e- K3 z" {5 Z+ e$ m: p/ N1 Q% [. I9 A9 @! W$ ?+ Y- \+ R, a J# D7 M: _- M8 z' \9 N1 U [' ~3 J& _1 a5 H" n' x& L2 J5 m7 }) u# n. q- W) D# S3 o; Z& Y3 x/ T( F1 I: J! v/ R! v/ R \. P$ j. u1 l' _1 R# {. }: c3 b; {8 F* W7 R: ^6 c( P3 t6 F# B. ? ]' C: j; g, K/ A2 \! G3 F E. l- c( u+ ~6 T! k5 h; c# C0 d- @" C8 f, \1 c( W( g- C, m! d5 R8 O% S! f* u7 g g/ f" s v0 }4 V. J- R$ r4 g7 t, s9 a5 f5 o% }' q( V6 ~( Q! A$ C3 J) q% I; A! X% ^( j/ H# W$ w# a+ W$ T* _6 F& Q+ Z( k; r/ Z% \2 q1 e$ A: F2 z) {5 k' w% o. \5 ?/ Y; W: p& [! r: J) }+ Y" m4 O1 E' P5 m& u% h- o% e) E/ W: Q& i* ?/ s! E T3 j# ], p3 i. c" c1 A8 m8 v3 o! n8 z$ J; @! `% A( m) r% ^0 }# i0 g# V6 a E4 q+ m s% ~ s# t" z4 A) Q; c6 C3 z6 {& C4 B; k S) W1 E0 j, @; _2 }: q e! M+ k1 D$ e: d R* o% ^8 Y: j% i5 p. {# _: y* z6 B% Q+ |$ G5 Z5 n) C" {0 K. L' @+ q, @/ ~6 c. I2 h0 d/ ]& g' w# M2 F& F( Y0 [) j9 {3 M+ ?3 F6 P* d* p% Z1 _3 z* K) J: h6 h' |& z* b* |. Q' P6 _! W3 C: F! j3 i0 L, y; z- t5 `3 `9 F. P1 g4 `9 R% q1 s' x: H+ T& I; H% o
类  别 主 要 目 的 工 艺 特 点 应 用 范 围
$ M- `+ R V) q$ I' k; b9 m
扩散退火
) S! Y. s6 u/ U" ~, i! b
  成分均匀化
" R( ]$ z D0 g+ B# `. H
  加热至Ac3+150~ 200℃,长时间保温后缓慢冷却
4 j( a# g. `2 t7 F( l& v8 s
  铸钢件具有成分偏析的锻轧件等
( r6 j& c2 \2 k) {- ~
完全退火
2 v$ W7 r% r$ f' O* ?5 k
  细化组织,降低硬度
9 M/ s& H8 D6 H/ h+ j
  加热至Ac3+30~ 50℃,保温后缓慢冷却
( `$ w6 g/ y& _+ p! O8 D
  铸、焊件及中碳钢和中碳合金钢锻轧件等
/ Y* _ J! e+ b% g5 v) K
不完全退火
; e2 [6 o4 ^2 h9 ?' u0 d
  细化组织,降低硬度
* ]/ Q1 Y8 u: w' e; m" p5 n
  加热至Ac1+40~ 60℃,保温后缓慢冷却
! `6 Y0 a. G3 g# u$ U7 d4 }0 [
  中、合金钢和某些高合金钢(组织化程度低于完全退火)
0 M& R0 G* g' i) M: p& s
等温退火
, a7 N2 h; W0 H; [6 x9 d) ~
  细化组织,降低硬度
8 {, O" F1 `5 q9 ~) F- l& M! Z+ R
  加热至Ac3+30~ 50℃,(亚共析钢)或Ac1+20~40℃,(亚共析钢和过共析钢),保持一定时间,随炉冷至稍低于Ar1进行等温转变,然后空气冷却(简称空冷)
: o+ ]7 G9 V) P0 H* I$ [
  中碳合金钢和某些高合金钢(组织与硬度比完全退火更为均匀)
4 N2 ]8 N, x# q9 H& T% i5 d( F$ V# W
球化退火
: x i2 V3 a0 ]3 V
  碳化物球状化,降低硬度,提高塑性
! q" R- t( r3 n# k6 W
  加热至Ac1+20~40℃或Acom-20~30℃,保温后等温冷却或直接缓慢冷却
) s6 [- S1 e7 o0 J% n
  工模具及轴承钢件,结构钢冷挤压件等
) z% b2 C+ f' D, G/ ^$ f
再结晶退火或中间退火
, q4 p x" L# S- \; c
  消除加工硬化
' q6 M! w; J0 b) v' K9 m
  加热至Ac1-50~150℃或,保温后冷却
8 C' d9 ?6 _8 U% X7 p8 b
  冷变形钢材和钢件
8 `7 N( h+ {: m4 F- W* C
去应力退火
2 v* B: C% D; q& N5 t7 e& D% m) ~* k
  消除内应力
2 E3 ?% ]' I4 N n2 n5 Z7 ^
  加热至Ac1-100~200℃,保温后空冷或炉冷至200~300℃,再出炉空冷
0 V# `3 \8 F- w2 a/ z
  铸钢件,焊接件及锻轧件
发表于 2006-11-15 20:11:44 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
适合于初学者
发表于 2006-11-23 17:34:12 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
现在初学者很多..
发表于 2007-2-7 17:11:07 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
就是嘛,我刚毕业,没经验得嘛,看看好
发表于 2007-2-24 22:26:42 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
温故而知新,不会初学与老学!
发表于 2007-5-11 22:02:17 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
我觉得这个资料很好,很有用。
3 J& B6 _1 {/ z! g3 F1 a" g还人回应一下,这不是什么初学者或老学者的, 知识前面谁都是初学者。
发表于 2007-5-22 10:17:54 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
很实用的知识,多谢!
发表于 2007-5-27 21:50:38 | 显示全部楼层
Re: 钢的退火工艺分类及应用
我也是初学者,对热处理还不太了解哦,大家帮帮忙啊
GMT+8, 2025-8-16 16:35 , Processed in 0.074817 second(s), 15 queries , Gzip On.
