查看: 3533|回复: 9
关于公差问题
发表于 2011-2-16 12:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
当选用间隙配合时,对于粗糙度之大时为什么要相应的减小配合间隙!
发表于 2011-2-16 13:41:38 | 显示全部楼层
不是很懂,不过可以这么想,粗糙度大的话就相当于表面刺比较多或者尖,它们比较容易磨损。
同样这样认为  发表于 2011-4-29 17:08
发表于 2011-2-17 22:57:07 | 显示全部楼层
回复 verysedate 的帖子
1 r' M  |( w4 U! x. z
$ ]# m, r. V" \  ]7 [& V如果还按原间隙配合势必造成配合不紧密,初学者的拙见,不知对否?
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:30:12 | 显示全部楼层
回复 langyawang 的帖子
1 l. q) f% p/ F: v; p
( n. w/ M2 x) x% y8 p那你觉得为什么会配合不紧呢?
发表于 2011-2-23 08:57:49 | 显示全部楼层
学习一下  嘿嘿 围观中
发表于 2011-2-27 08:19:26 | 显示全部楼层
期待高手解答嘿嘿
发表于 2011-3-5 19:28:17 | 显示全部楼层
当选用间隙配合时,对于粗糙度之大时为什么要相应的减小配合间隙!-不解!首先公差配合选用原则是在满足使用的情况下尽量的大比如能采用IT8就不要IT7或更高。同样你选了低的公差等级的配合,那么相配合的零件的相应表面的光洁度也要相应的选,IT6、IT7、IT8表面的光洁度要求是递减的。应当是要求配合间隙小的较高精度的配合表面的光洁度要求,要高于配合间隙较大的配合表面的光洁度。如H6/k5和H8/k7这两种配合零件的光洁度,前一种配合的零件恐怕都需要磨削加工了,你看呢?
同意  发表于 2011-3-5 20:41
发表于 2011-3-10 11:04:19 | 显示全部楼层
新手,学习中!
4 ~4 ?; ^# e' s4 ~8 _: H支持,顶下
发表于 2011-3-28 21:52:57 | 显示全部楼层
粗糙度值大,零件表面不耐磨,很容易磨损,如果还按原配合间隙设计,那么在很短的时间内零件表面磨损使得配合间隙太大而失效,适当减小配合间隙可延长寿命。
发表于 2011-3-31 13:16:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-15 18:17 , Processed in 0.060793 second(s), 16 queries , Gzip On.
