楼主: huangliu
液压油管(钢管)最后清洁的时候有什么好的方法和工具?
发表于 2011-7-15 15:59:01 | 显示全部楼层
喷砂,酸洗
发表于 2011-7-15 16:57:35 | 显示全部楼层
酸洗中和钝化这样才能保证钢管几天之内不会生锈
发表于 2011-7-15 19:40:22 | 显示全部楼层
MDF生产线现场配制液压油管酸洗方案% N* T" b+ N0 M- E1 [
        为了达到现场配置液压油管道清洗确保液压系统的安全,可靠运行,因此对现场配置液压油管及高温导热油管进行酸洗,特制定此酸洗方案。在操作时认真按本方案的规定执行。
! N; T+ S7 S' J/ {! y* c施工准备
' ^9 R% `' P! a1 M' x4 K3 e人员准备; T, Z( f' ?0 J
        组成由业主和施工方共同参加的酸洗工作小组,并指定负责人,对酸洗工作负责,具体实施酸洗工作。
. i% \; I1 @1 a1 H原料、器材的准备
- `0 f, i2 D- s4 \* w) q+ b37%盐酸100Kg% x7 N2 y1 r7 H! P
工业碱50Kg5 }, Z" `8 S+ h9 s* P
酸洗配制桶50装塑料桶或陶瓷小缸2件
% h) p0 [! C; B水杓(塑料)1件  Z4 y, {0 I3 P, P! J! J
耐酸手套3双% |+ W# g4 U& g9 E# L, y5 ?9 a
耐酸胶鞋3双6 F/ j2 T! y- o0 B) G
扒杆2付(自制): Y! B5 {8 s2 m8 K" V, A# B
PH试纸2本
6 [# Y3 k; ~# |, A9 g" W0 A4 U3T葫芦2台
/ W$ B; e  k* L10、46#抗磨液压油170Kg/桶1桶
- g1 I1 G' j) s11、潜水泵1台! i6 O) G' d/ _- g* F  C' h
12、塑料小漏斗个( a& a6 I9 ?/ `) c
13、口罩5个
! s8 X% l2 V" }+ ~14、小空压机1台+ _  C4 N) ~1 A0 I% O, z! U* j
现场准备+ W' R8 y* F) i+ K& R& V# ]& }
1、接通水源至主油管沟旁+ q& I& \& u) a& }1 r1 r) g
2、疏通或开辟室外排水通道
. v/ T) w% x  w- ~- a3 _/ E3、制作盲板,加液漏斗和木塞' Y! ]4 S; ~% v. h( i0 b) E$ L
4、清理施工现场,准备固定管道的垫木和抓钉
3 G! a8 o; h6 T* Z  ]0 k5、接通压缩空气4 c1 K. O, \0 [; q/ R
现场施工
  |) d# R- n- R8 R) }% ^1 v拆除主油管直出口与设备联接口,用2台链条葫芦将主油管吊在扒杆上,并使进油端尽可能向上倾斜。进口端制作钢板漏斗及法兰,用螺栓加橡胶石棉板紧固。下口端用盲板加垫紧固。
' P5 X; k) Z- f( ~0 q将所有现场配置已安装的油管全部拆卸,平摆在车间地面。带弯头管道使其一端置于朝上,另一端加木塞楔紧。直管一端加木塞,竖直置于压机地坑。
0 f1 N/ }. ^' [0 D压机基坑注水,深度约100mm,并加入25Kg经热水熔解成的碱液注入地坑。& b3 J8 U2 U5 Y5 f
配置酸洗液:按每百公斤37%浓度的盐酸加200~250公斤洁净水配制成酸洗液备用。
/ Y  K" @# f$ y3 e; A0 V) |灌液:用塑料杓将已配制好的酸液经漏斗缓缓地灌入管内,使管内液体灌满。( e' [( F" F6 K6 C' j: b) S. s
排液:酸液注入管内静置8~12小时,使被酸洗管道内壁呈现金属本色,即可排液。将废液直接排入压机机坑。
$ s, W& ?7 S! Z5 s排液后,用清水对管内冲洗数遍后,在管内注入清水约80%,操作方法按昭5执行。) ?# ?0 i/ S9 u
将配置的1~3%的碱液徐徐注入管内,并用试纸检查其PH值,使PH值≥6,静置4小时,即可排去中和液。中和过程需要反复多次的进行检查。
1 @2 I& I# q3 e6 ~- X( o清水冲洗:排放中和液后,再用清水对管内进行冲洗将残留药液全部冲洗干净。
, [: R  |6 N1 C" t: g  ]吹干:用压缩空气对管内充分吹干,不留水渍。
" ]  D% I1 X  X6 {" i( D灌油(涂油):涂油,将液压油置于管内,用压缩空气由一端吹入,使油在管内形成油膜,以防管内生锈。
3 F( N' j, U5 N4 U% E管道复位,按要求进行第二次安装。
4 l0 f6 `; P/ d9 }9 p& ^9 B, y酸洗结束后的善后工作。
* j9 V/ v  t% l0 g* s* L及时将地坑废液用水泵抽至室外排除。
6 m  j7 K0 {/ F  ]# e( P拆除临时供水、供气管
  Z5 H( w' G; E/ f( f' {3 n& r将余下的药液进行中和处理或入库
* U" m: o8 `' m$ q$ b% X器材入库+ H! [0 {! ]; n5 p8 y6 n
清理现场,恢复作业状况: y" Y6 k2 {; ?" h2 X2 w
施工安全注意事项
2 C4 J$ T6 N; N0 \4 F为了确保施工安全,在施工中须特别注意如下几点:
: y3 ]; `+ k6 ?  `! Z2 O4 Z9 m" M, X配置酸液时,施工人员须佩带耐酸手套、胶鞋和口罩。* `4 ]" ^* `4 W- q# ?0 i' p& i* t
与酸洗无关人员,不得随意进入现场。
发表于 2011-7-15 19:45:52 | 显示全部楼层
我单位采用的是:酸洗槽,不是批量的话,就用钢板焊个槽就行,用了就算了,省事。
发表于 2011-7-16 13:46:27 | 显示全部楼层
很好的问题,学习了。
发表于 2011-7-16 14:09:11 | 显示全部楼层
恩 精密无缝管也需要酸洗吗??我们一般都只是用压缩空气吹吹完事 呵呵 可能是很不规范
发表于 2011-7-18 10:46:26 | 显示全部楼层
一般的酸洗还是不行的  很快就要内壁生锈 必须经过磷化处理 才可保证长时间的存放而不出现生锈。
发表于 2011-7-19 16:38:23 | 显示全部楼层
回复 huangliu 的帖子' n) {/ v/ F& x0 L* ~& T
; i1 N" L: Z. s# j/ j8 I* U
可以用专门的管路清洁工具,其可以使管路的清洁度达到NASI 4级,这是最新最好的管路专用工具。
发表于 2011-7-19 21:56:37 | 显示全部楼层
建议用精密无缝管,酸洗等工作就不需要再做了。但只能用卡套式管接头。另还需要用液压弯管机冷弯。要是量大的话还需要用到液压卡套预装机预装卡套。我公司做设备都是这样做的。所以从来没有因油被污染而产生过麻烦。只是生产成本高一些。但可以省下不少工时。
发表于 2011-7-19 22:48:56 | 显示全部楼层
我们都是用汽油洗!!
GMT+8, 2025-8-27 01:45 , Processed in 0.057630 second(s), 14 queries , Gzip On.
