查看: 4232|回复: 14
怎么保证三个工件的同轴度?
发表于 2011-1-11 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做汽车发电机实验,怎么保证汽车发电机、扭矩传感器、电动机三者的同轴度?精度要求很高!
发表于 2011-1-11 11:45:47 | 显示全部楼层
不知道这三个部分的安装位置关系,有没有简单的位置安装图呢?
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:10:35 | 显示全部楼层
上图是我随意画的
实物装配做出来了,在做实验时,存在很大的偏心距
现在想知道通过什么方法,可以消除偏心!
发表于 2011-1-11 14:13:33 | 显示全部楼层
   采用整体加工的底座,将这三部分装到上面,然后调同轴度。再简单点就把联轴器换成挠性联轴器。
发表于 2011-1-11 14:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 14:14:56 | 显示全部楼层
可以寻找一个微动台(移动距离大约相当于三件中的轴伸长度,做调节用。微动台底面要有移动方向定位面的,定位面是V形面。)把移动台按微动台底面定位面定位固定在电动机的输出轴上,此时微动台的移动方向与电动机输出轴的轴向平行。再在微动台上固定住一个杠杆式千分表,侧头打在扭矩传感器的输入轴上。先固定住电动机,移动微动台,使电动机输出轴和扭矩传感器的输入轴空间平行,再用手转动电动机的输出轴,可以测到电动机的输出轴与扭矩传感器的输入轴不同轴的偏心量,调整扭矩传感器的底座的垫片高度和水平量,最后达到电动机的输出轴与扭矩传感器的输入轴同心。之后固定扭矩传感器。再用同样的方法作调整扭矩传感器的输出轴与发电机的输入轴同轴度。
发表于 2011-1-11 14:23:34 | 显示全部楼层
补充,以上做完后可在三个件上打上定位销,最后三件分开,安装连轴器,按定位销位置再安装上,就可以了。比较繁琐。
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:46:45 | 显示全部楼层
6楼,什么是微动台,能在在市场上买到?
发表于 2011-1-11 16:01:38 | 显示全部楼层
可以到光学仪器的厂家打听一下,最好是台下面有V型定位面的。如果实在买不着,可以自己做一个简单的,只要有定位面和轴向移动量。明白原理就行了
发表于 2011-1-11 16:40:34 | 显示全部楼层
要么安装到同一个基座上,要么挠性联轴器可以不在同轴上或者万向连轴器连接
GMT+8, 2024-4-17 07:08 , Processed in 0.060349 second(s), 19 queries , Gzip On.
