查看: 9768|回复: 1
请教什么是热扎,冷轧,冷拔,冷弯及它们之间的比较
发表于 2006-11-12 14:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教什么是热扎,冷轧,冷拔,冷弯的意思,过程,顺序等及它们这些方法获得的产品之间的比较
发表于 2006-11-14 11:49:15 | 显示全部楼层
Re: 请教什么是热扎,冷轧,冷拔,冷弯及它们之间的比较
转载:热连轧
用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机
控制轧制,终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm(一般制管行业喜欢使用。)将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。 宝钢新投资的一条热轧酸洗线正在紧张建设中。
6 冷连轧
用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退
火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷内径为610mm
一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(
CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。
冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至
0.18mm左右,因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC 复膜钢板等,使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质,得到了广泛应用。冷轧钢卷经退火后必须进行精整,包括切头、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧产品广泛应用于汽车制造、家电 产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。钢板捆包后的每包重量为3~5吨。平整分卷重一般为3~10/卷。钢卷内径610mm
( p5 W0 Z4 N3 p& r! |* S3 h8 Q' y7 G
http://bbs.cmiw.cn/forums/72716/ShowPost.aspx
+ F' O; }6 q V8 q6 L8 f4 Y G0 h
GMT+8, 2025-8-21 03:58 , Processed in 0.057381 second(s), 14 queries , Gzip On.
