扫一扫,访问微社区
楼主: highted
同步带张紧只能凭经验吗?
发表于 2015-8-12 22:25:14 | 显示全部楼层
同请教,也在做同步带设计
发表于 2015-10-23 20:59:47 | 显示全部楼层
有数据支撑感觉可靠点
发表于 2016-8-23 10:49:34 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-12-23 18:18:54 | 显示全部楼层
下不了啊  。。。" t2 U8 S4 v. {2 H
发表于 2017-3-7 17:15:58 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2010-12-29 15:42- T7 n1 H8 {5 v1 d" K/ H# W6 v
在同步带传动中,对于同步带的张紧,可以按照GB11361-89中的规定执行,过紧或过松均会缩短带的使用寿命。
5 H* z& s! b; Y4 g7 w, h ...
3 v) p& n, O* [. m
按照公式算的张紧力只需要1.6N,有点怀疑计算结果:
: K4 C' C" o+ Z, a工况如下:0 J1 g$ g* m5 F* S2 d/ I$ `' p! ]
1、使用的S3M 10密码mm宽的同步带# t* Q7 P0 o# ?; l/ v# _1 J8 C* ~
2、同步带间距64.5mm
! B/ y8 W* n. D6 v, p* y) V* }; x 3、大小同步带轮大小相等,齿数30
2 a0 r2 Q$ I6 l1 |- g9 X 4、同步带周长219mm;* Q2 \$ h9 w# a9 N
以上,兄弟如有空帮忙复算以下;谢谢!
% Q) h- N! i. T' I
发表于 2017-6-9 18:47:47 | 显示全部楼层
学习一下,正需要
发表于 2017-8-7 11:23:18 | 显示全部楼层
我们也是按经验来的
3 _& ~- I/ v2 u. j: S+ A3 o
发表于 2017-11-2 18:01:13 | 显示全部楼层
经验涨紧,进口同步带伸长率很低,据经验感觉紧了就行
发表于 2017-11-25 15:24:50 | 显示全部楼层
凭经验
发表于 2017-12-17 16:06:42 | 显示全部楼层
我是搞传动件的,其中包括了三角带传动、同步带轮传动,我来解释一下吧。
) a8 b. b1 i! @1 Y& k2 d1、三角带是靠带的二侧磨擦力来传递动力的,张力过低或过高都对传动效果有影响,所以对张力有要求,同步带是靠带齿与轮槽进行啮合传动的(类似链条传动),一般只要保证带齿能正常落入轮槽就可以,所以对张力的要求比较宽。6 d& `$ {3 o* y6 m
2、关于张力仪器,如果要求高,也求方便,上张力测试仪器是可以的,但同步带轮就不推荐了,除非人傻钱多。3 p, ?8 o. }  O) l/ E  V
3、补充一下:张力测量仪,普通的300~500元吧,但测量不准,无什么实质的意思,前面兄弟提到频率之类的,市场上最便宜的估计也3000+。
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2018-2-23 08:19 , Processed in 0.082427 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
