楼主: rwq1963
圆弧半径的精确测量,请教
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-26 00:08:39 | 显示全部楼层
单个瓦片也是要加工成整的,再切,一般来说瓦片没有置换一个的,要换就要全部换,一般车加工留出余量,由经验丰富的钳工用三菱刮刀和勺形刮刀刮研配做,先加工到尺寸这片瓦反倒废了。
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:53:19 | 显示全部楼层
回复 yumin 的帖子" f( P9 f  p4 k$ Z* S) I- b; @
; f9 z7 W: ]# [" f6 Z# T你说的是轴瓦吧?我们公司有无心磨床轴瓦是这样加工的。刮刀之所以能刮,还因为这些轴瓦的硬度很低。我这个瓦不是用于滑动轴承的轴瓦,是另有他用的,硬度要求很高,所以无法用刮刀来刮。做成整的剖开就能用当然最好了,问题是我对剖开的变形控制没有信心,所以还是整体加工到一定精度剖开后,再安装到一个夹具上加工结束,这个加工当然是要几个瓦片一起加工的,以保持内孔直径的一致。5 J: S( B! a! H; h5 C. i1 s
您看这样有问题吗?3 c3 B5 Q" O' U1 X4 }
发表于 2010-12-30 12:56:50 | 显示全部楼层
用三坐标比较容易,毕竟只有一丝的公差。
发表于 2010-12-30 12:57:34 | 显示全部楼层
其余的常规测量估计不行,
发表于 2010-12-31 22:17:59 | 显示全部楼层
用投影仪啊: A. x8 ?6 ?) L( K8 s& F2 H
蛮简单的嘛
发表于 2011-1-1 15:27:10 | 显示全部楼层
回复 炼狱 的帖子: b1 B; s7 D% `2 \& e
3 S! u4 A! T, L3 L
测弦高理论上没有问题,但是现实加工中,,是有毛刺的,在去毛刺时,后去的量怎么保证,?那么对公差只有0.01的产品,就足矣产生足够的误差了
发表于 2011-1-2 01:52:02 | 显示全部楼层
回22楼:按照你的要求,我建议还是整体加工到尺寸,然后分割,就不再加工了。不变形的关键是材料的热处理要好,变形要小,当然最好是不变形。可以采用做量块的材料,和相应的热处理工艺。粗加工后留的加工余量要尽量小而均匀,最后的精加工前零件要放置一段时间最好十天以上,或进行震动除应力处理或是反复低温除应力处理。然后再进行磨加工。在磨加工之前的同心度很重要,如果磨加工时去除的材料各边加工量不同,加工后将会形成新的内应力,分切后内应力重新分配,就容易造成各片的应力不同而变形不同。我认为分切还是用线切割比较好,线切割工作时热量小振动小,受力小基本没有毛刺。
: Q/ V) t) Y( Y+ Z* I以上意见仅供参考。
发表于 2011-1-13 23:02:33 | 显示全部楼层
三坐标测量
发表于 2011-1-14 19:59:19 | 显示全部楼层
只能三坐标了。另外也可以加工成圆筒形,测出直径,再线切割成片状
发表于 2011-1-14 20:30:38 | 显示全部楼层
薄件建议采用投影测量仪检测,厚件建议三坐标
GMT+8, 2025-10-25 20:50 , Processed in 0.059916 second(s), 15 queries , Gzip On.
