楼主: caobo18
如何将粘在一块的薄钢板分开(2mm厚的钢板)
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-12-21 08:30:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回帖,我再想想办法
 楼主| 发表于 2010-12-28 08:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 caobo18 于 2010-12-28 08:45 编辑 - \! s1 T4 K- n& J% q
5 q( ?* Q. T% S5 @0 ]! h我想每次上升2mm,有什么电机可以驱动啊
发表于 2010-12-29 19:07:36 | 显示全部楼层
回复 caobo18 的帖子
4 |, Q# g7 t2 V- L3 }* D" u* c) `5 v! p1 t, L
可以用步进电机。
发表于 2011-1-1 09:45:52 | 显示全部楼层
如果肯投入做自动机的话办法就很多了,手动的话也就是做省力机构,谈不上效率
发表于 2011-1-2 07:26:19 | 显示全部楼层
主要问题是“粘”住,是吧4 I! S1 J. b! ~& v" l( I
施加径向的力(剪力)很容易分开啊。; K. Q6 V4 M; j/ D. X' g) n
一根固定了的光轴(可微阻尼阻尼上下运动)串上一摞锯片,4 O& A3 V+ L+ ^/ ~6 ?
一个圆盘(手工搬动或自动),中间有直径比锯片孔小的圆柱突起,高约1.5,(圆盘带弱磁,不允许磁力的话用真空吸)8 c( A; ?5 j) X! E' y/ z4 M
圆盘插入孔,径向施加力推动,一片锯片就(切,剪)分下来了,' z8 W  x  t$ N
吸附在圆盘上,顶杆一顶或去真空吸力,锯片掉下来
 楼主| 发表于 2011-1-3 08:48:44 | 显示全部楼层
free-fly-h3 发表于 2011-1-2 07:26
7 L& n8 O! b7 @3 \主要问题是“粘”住,是吧
7 Q, i& d- m( W, n% \施加径向的力(剪力)很容易分开啊。4 z1 W( }; ^4 Y2 [1 h/ I% P. t- e
一根固定了的光轴(可微阻尼阻尼上下运动 ...
% {2 B4 r& B/ Q2 ~7 M
楼上的意思我明白,但是施加径向力的时候即使使用你说的带有突起的圆盘,也不能保证一次就能分开一片吧,除非你将下面的锯片都不动。并且你是将锯片串在一根光轴上,那锯片的中心孔被光轴塞住了,圆盘的突起又怎么能进入孔内呢?能否画一个简图啊,谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:53:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 caobo18 于 2011-1-3 14:13 编辑 ) G' L; i$ @' h' }1 ~# j
  H& t& ^8 U2 X; {( n3 N回复 寂静天花板 的帖子- k6 J- e1 E' |
% T0 D: q: Y- c* \! ^2 _楼上应该还太清楚我们的工艺吧,我们是在不同的车间将锯片收集起来堆在木托板上,通过叉车将锯片运到清洗车间,每天的清洗量在8千片左右。并不是在一个车间里进行的。请问您有什么好的办法吗?谢谢
发表于 2011-1-3 15:36:19 | 显示全部楼层
可否将木板平放,两侧加挡边,中间用大螺旋钢丝,2 e  p; [: R. Y
操作者加工完一片直接放到一个螺旋槽里。叉车运输
) [8 _$ E* H0 Z, k! O5 @还是靠木板定位,清洗直接吊着木板整体清洗、吹干  e* ]; j; O% I
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-1-3 16:21:39 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子' Q( q; D, p0 b1 d  F
: |% U$ q5 D# c; i- [9 A" V4 t/ _谢谢你,我们是清洗、烘干、涂油一条生产线上完成,先看看我们的清洗方法吧
发表于 2011-1-3 16:47:36 | 显示全部楼层
呵呵呵,我有些先入为主,以为是超声波清洗直接整箱放进池子呢。按照你的图片,零件外形挺大的,根据你们习惯的摆放方式和实际清洗流程,必须有一个人在这里操作的,那么一大摞零件放到大家说的各类分类机构上本身就比较不容易;不如做个可以让人省力的手动工具更适合实际情况
GMT+8, 2025-10-17 21:36 , Processed in 0.056101 second(s), 13 queries , Gzip On.
