查看: 16126|回复: 45
环形孔加工---请教
发表于 2010-10-18 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,有没有好的方法加工下面图中的环形孔?
, L$ y8 Z& u+ @' n最好刀具简单,效率又高。# t% X# o6 y$ p8 |. B; O) b+ v: _9 m
( u* j$ w2 ]( \
点击图片旋转鼠标可以放大,很清楚的。
5 m/ r; K" ^5 V7 ?, F( B
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:37:33 | 显示全部楼层
不好意思,图片未附上。
发表于 2010-10-18 14:50:37 | 显示全部楼层
图纸不祥细,环形孔有多深不清楚2 w& L* ?. n; p" J' @+ I, J
像这样的东西我做的多了,一般做这个如果允许焊接的话,最好是做二个件配合焊就行了,像你这个就是个典型,因为你大的环形孔有公差要求,而小的穿孔没有,所以把那54的孔车好,然后再配里面那个25.37的管就搞定,如果不能焊只有放电了,那就成品高了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:59:45 | 显示全部楼层
回复 3# kunzhengtang 7 M7 ?8 U8 b& {( M
图中已标注深度155,芯子不能焊接,此产品是液压缸,承受高压的。
发表于 2010-10-18 15:56:29 | 显示全部楼层
太深了,不好加工!用组装的方式是个办法,不一定要用焊接.
发表于 2010-10-18 19:13:23 | 显示全部楼层
搞台加工中心  深孔加工要配中心出水  BT40
发表于 2010-10-18 19:16:32 | 显示全部楼层
高调推荐 HARDINGE  480 PLUS     钻削中心   BT40刀柄  刚性钻孔攻丝!
发表于 2010-10-18 19:34:56 | 显示全部楼层
回复  kunzhengtang
" t+ k) I# d: u( l图中已标注深度155,芯子不能焊接,此产品是液压缸,承受高压的。; _$ s* e: o  T( c' o1 ^: D) O
sundj 发表于 2010-10-18 14:59
; R0 H, [9 U3 I( W- |
高压,高到多少?) o& ^8 [6 B8 C- \
这种结构哪有不能采取组合的道理。
发表于 2010-10-18 20:46:09 | 显示全部楼层
选择合适的焊接工艺同样可以承受高压。
发表于 2010-10-18 21:51:35 | 显示全部楼层
回复 1# sundj
" O0 t- a5 Z: @2 k
$ q3 s# d1 T7 ?
1 ?5 @, }# ]0 p3 `7 J1 t' h, }7 w* G    缺尺寸吧, 请看图3 H& s: b4 C. i2 Q3 A
GMT+8, 2025-8-16 09:07 , Processed in 0.063187 second(s), 17 queries , Gzip On.
