查看: 3769|回复: 4
CAD图纸的格式dwg和dat、lcs
发表于 2010-9-26 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们收到的图纸中,有部分图纸的后缀是.dat和.lsc而不是dwg,请大峡们看看这是怎么回事啊,我们该如何的应付这样的图纸并打开呢?
发表于 2010-9-26 15:45:24 | 显示全部楼层
dat是VCD的文件 用暴风影音 解霸3000等都可以打开的。
$ {8 x7 f# @3 `  y# X" @lcs是一个合并两个文件的工程,用来将两个文件合并,相同部分保留一次,不同部分一次写入,其中利用了求最大公共子序列的算法,蛮好用的。 可以用lcs datafile  LCS2005 打开的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:54:45 | 显示全部楼层
回复 2# yaohongg203
5 o, u) t: L' V; x+ l0 p5 L6 M6 n# y, Z4 o. |4 G
% n& F4 p; M& v# s    楼上的朋友,我是说在ACAD里如何的有后缀dat和lcs的图纸,这是怎么回事
发表于 2010-9-26 16:31:42 | 显示全部楼层
回复 3# 延安C ( R* P3 r/ ]) c
* L! `9 H  f3 Z" O  ]3 g/ F! b1 Q8 d
! W% D( f" N$ d+ W4 O$ k# N5 f    后缀是dat的文件应该是DWG的备份文件    试试把dat文件的后缀直接改成dwg然后再用CAD打开。
- M/ h( a3 p6 ]9 Z6 E  A6 D看可不可以  最好是复制一份再改。
 楼主| 发表于 2010-9-30 10:42:10 | 显示全部楼层
我把后缀改了为dwg,还是不行啊,郁闷
GMT+8, 2025-8-5 10:52 , Processed in 0.064926 second(s), 14 queries , Gzip On.
