其实这个题目起大了,这里的CAD图只是简单的CAD图。$ {$ z }- F {0 L7 n4 ~8 `
随着CAD版本的升高,CAD内部的环境变量越来越多,因此很少有人去关注CAD的内部命令了。其实CAD的内部命令很多都可以省略。9 p' ~6 X& s! w+ M# b/ y2 l c
首先介绍分析CAD的内部参数命令的方法。打开一个空白的CAD图纸,在其中画一条直线,然后保存为DXF格式。然后用TXT程序打开这个文件,你会发现这是一个由数字与命令组成的文档。我们依次分析这些命令:每个CAD图形都会以: S+ R& `& o" e( A) ~0 s @
0
& q9 R2 o% \* X) Rsection/ k7 e# s. W5 b; {5 w+ l
这是一个CAD必须存在的命令,否则不能被CAD程序读取,这部分命令也是我们不能改变的。
3 w- B2 u5 r+ |- o0 r5 b在文档的最后也有类似的一组命令
3 ]! k6 O; i) ~1 A! f d 0: D, ? x$ }3 z) j9 ?/ v5 R: k
ENDSEC
, m5 [4 b+ C: f2 [ 0
+ ~+ M5 z, `: t: ]7 i$ t7 Z ]EOF) d/ R$ d+ z7 q) @4 O
这是结束命令,同样是CAD中必须的。
. s0 n6 @' R$ e! d* @# _1 J0 @- C; a其次是其他一些(很多)命令和参数,分析起来要花一点时间,但是当你分析到最后你会发现,其中大部分都是环境变量,与你想要的图形没有关系。我们剩下的任务就是找出与我们所画图形有关的几个命令。, w. D, y% B$ Y8 K$ j
如果我们仅仅是画了一条直线,你会发现其中存在这样一些命令
7 ~- i; J( I. ^! B; J2: H8 C5 \, J1 y$ g% }; ]# n
ENTITIES1 ~) w/ o/ y$ t) R9 g
0
, W4 C; p$ q0 R9 U' Y4 zLINE
/ O& ?3 @) c( }/ E- z# E 10. k8 \7 b" @& k8 G
1192.5197157283362 @# m) [$ Z% S t
20( }: v W* U3 J) w
1265.739083622759
0 C& G- R" G3 G; [. d* X" W 30% ]4 l7 M* H9 h- i
0.0) w. b2 J. F, Z) p2 N9 C3 W3 D, b
11, r0 v% U8 k' X
2912.470340231687
2 v/ o! n8 h) b0 L; f# E* ? 21! J8 D8 w7 J9 f
1003.009356951054# z M/ o- x8 |" f
310 d4 y. A' D" H2 e/ o5 O$ N
0.0
6 v5 R8 a8 R9 X' | 0
0 k2 F, x) d- U( K1 _7 g% j8 n以上这些命令,才是与我们相关的命令和参数。通过修改上面划线的参数,你就可以更改图形了。3 N. \" n" u% t0 Q a8 K
CAD的其他命令还有很多,慢慢挖掘吧,这里就暂时不说这么多了。5 Q- h# H. S& |6 \* E
利用上述命令,你可以将很长的一组数据导成CAD图形,可以试一下。 |
