楼主: 等你加入
这个油槽怎么加工
 火... [复制链接]
发表于 2013-3-22 21:02:14 | 显示全部楼层
最经济简单的就是两轴数控车  G32 我们这各种油槽都是数车做的  典型的是多头的封闭8型油槽
发表于 2013-4-9 23:52:31 | 显示全部楼层
风天 发表于 2010-10-22 15:18
0 f' U* S2 r+ [/ S在数控车上加工,用G32代码加工,我做过8字油槽,你的这种应该更好做些.材料硬的话选立黄大压鹏刀片
5 p& A+ V# Q. A$ I1 |2 |0 H立黄大压鹏刀片,是什么品牌,产地是哪?
发表于 2013-4-10 01:56:53 | 显示全部楼层
可以直接铣出来的。
发表于 2013-4-10 01:57:27 | 显示全部楼层
这种油槽应该没规律的吧。
发表于 2013-4-10 08:20:50 | 显示全部楼层
用G32可以搞掂
发表于 2013-5-2 00:01:11 | 显示全部楼层
我也想知道怎么车,求解
发表于 2013-5-5 16:27:56 | 显示全部楼层
为什么不直接铸成呢???
发表于 2013-5-5 18:31:41 | 显示全部楼层
一个主程序一个子程序直接车就可以了
发表于 2013-5-5 21:50:10 | 显示全部楼层
数控车不好干,用4轴数控铣加工不错!
发表于 2013-5-19 21:08:15 | 显示全部楼层
用G32车  假设工件直径30  油槽20长0 \3 ~( x0 h2 R' D
N1G0X31Z-2
/ G+ R4 d5 D8 z, lN2G32 X29.8Z-22N3G32X29.6Z-2
! I& q# x1 [$ }7 j1 V# y5 V& xN4G32X29.2  Z -22% T% l6 m' [" ?* P) o7 o
N5G32X28.8Z-2  / |$ v4 L7 H$ S5 o3 K. ?" \1 {" W
........$ F) e0 |. A0 Y- f7 @' a
........如此往复,直到到达指定深度
1 a( A7 e) ~: }GOX32退刀   F转速要慢点
4 F: Q) @7 B- }% F7 K" i( T2 y程序N2作为第一个G32指令是需要等待主轴同步信号的  h" \) K" ]/ \  O5 h
而程序N3作为接连的第二个G32指令是不需要等待主轴同步信号的
. S# X/ q) }  r% N* Y回去看下说明数    G32跟G76  G92的刀具路径是不一样的8 N. K: g& r: w8 ~
比如
) G, j8 g) T! A7 B* D, a; C+ MG0X30Z2# D8 D( a6 N* a& H
G92X29Z-20    路径是X轴先走到29   然后Z轴走到-20  然后退刀! u6 H" f/ s( M0 b. P6 |1 k4 h
" @0 h" Y/ B' D
G0X30Z2. p' B0 y  T# k! ?
G32X29Z-20  路径是以X30Z2为起点  直线走到终点X29 Z-20
- s" Z5 |4 I( T" t4 w2 S4 ^1 T! o
GMT+8, 2025-9-21 04:58 , Processed in 0.058760 second(s), 13 queries , Gzip On.
