查看: 4660|回复: 8
一米宽的离心纸,一米宽的切刀,怎么安装纸才能切断?
发表于 2010-9-7 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一米宽的离心纸,已经做好了一米宽的切刀,怎么安装纸才能切断?1 p9 E$ ~  m0 C+ x
现在我采用一个气缸从中间压下,两端直线导轨,下面用耐磨材料做为缓冲,还是切不断,求教?
发表于 2010-9-7 18:15:22 | 显示全部楼层
什么是离心纸?如何安纸,还是用什么刀?
发表于 2010-9-7 20:25:33 | 显示全部楼层
切不断,剪才乱!
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:14:52 | 显示全部楼层
回复 2# 断刀
. Q( W  X% o" f& ?, d2 v' _" R; p6 D$ [1 a  ?
' t, x  ?- n; L8 a+ t    就是很薄很光滑的大概1mm厚的纸,就是和双面胶用后撕掉的那层纸。
: d7 z5 ?: a* E' J) V! Z% v7 T纸是卷在1米长的滚筒上,然后经过切刀横切,纸有张力的~
发表于 2010-9-9 19:21:22 | 显示全部楼层
你把切刀做成谢的试试
发表于 2010-9-10 14:50:20 | 显示全部楼层
首先,你要确定切刀的方式,这种纸压切是比较难做的,一是压力的大小.下刀也要是硬刀.压力要够.压切的好处处速度快.包装机上包装袋的切断常用.但你这个只定不合适,因为压切对刀的平直度要求很严,虽然你要切的是纸.但是1M的幅面很难做.,再有就是滚切,切刀安在辊上,下面是个辊子,两者之间相对旋转.这个速度优缺点跟压切差不多.再有就是裁切,像剪板机哪样.你的这种纸应该是这种.就是刀具及结构相对貴一点.4 T( s, m5 ]: D& `4 Q
一点建议:1,如果你的速度不快,不如做个横向的直线机构,上面安个刀架,装上普通的美工刀片.来回切.刀片很便宜,更换也容易.(要有装置,先将纸压住既可).2,如果你对纸的切口要求不严,在你现有的基础上.将刀具换成齿形插刀.再做个压纸装置.将纸插断,切口为锯齿状.这个是你原来的路继续走下去.你权衡吧.
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:14:40 | 显示全部楼层
回复 6# 断刀 $ [1 K8 a' z% ~* t, H0 Q
4 F0 t2 j* m0 ~. b1 Q& b/ U+ w  g
' ?$ ]# k8 m$ _2 I6 R1 V( o2 @8 F
    谢谢断刀大虾指点,果然是高手,对于第一点建议,我们设备上原来就是那种横切刀,来回切,但是这样有停顿,客户要求改进,不要停顿,所以才遇到这样难题;我也建议做成锯齿的,别的工程师反对,现在正在改进,做成剪板机那种,等做出来就知道效果了!希望能多与你交流,能给更多建议~~~~
发表于 2010-9-18 16:31:20 | 显示全部楼层
最好把刀做为旋转的‘’
发表于 2011-8-28 00:20:38 | 显示全部楼层
刀是要成对的,象剪刀一样,肯定能切断。
GMT+8, 2025-10-17 21:34 , Processed in 0.060483 second(s), 14 queries , Gzip On.
