扫一扫,访问微社区
楼主: litter_kid
机械图纸中的drill blank 是什么意思呀?
发表于 2010-8-5 13:49:52 | 显示全部楼层
问1、al diameter within 0.0003也不是很明白- `/ A) {2 d6 Y( t
答:根据我以前接触到的国外的图纸,这句话的意思是图中所有尺寸的精度应控制在0.0003以内。
# _/ T: A7 r: f2 Y
. M2 \# G. n5 [2 w7 s& I3 G+ F$ f$ X问2、还有为什么有些尺寸有两个值(不是指公差)?像+0.005/-0.004*45 degree.
* h0 p4 J: S, M. Z# i答:这个标注的意思不是表示这个位置有两个尺寸,下面那个尺寸0.0590是这个位置的直径加公差,而“+0.005/-0.004*45 degree.”是说此处的倒角采用*X45度倒角,倒角的极限值上偏差+0.005,下偏差0.004值
 楼主| 发表于 2010-8-6 09:27:36 | 显示全部楼层
& H5 ?5 x: J* B答:根据我以前接触到的国外的图纸,这句话的意思是图中所有 ...) _/ u4 }: K  y: `0 Z$ H) S1 E, @) r
林围 发表于 2010-8-5 13:49
. q* P5 _3 L$ D  r
( A! D% m5 J/ c) ~" J
谢谢,还有Material:drill blank 59-60rc是什么意思呀?
发表于 2010-8-13 11:35:51 | 显示全部楼层
你这个零件是加工钻头吧?我觉得Drill blank 的意思是待加工钻头处的硬度HRC59~60
发表于 2010-8-13 12:07:21 | 显示全部楼层
& a5 p) X, B* E% Y  N/ D6 M貌似可以忽略不看吧。- J* Y: i4 O6 t' y1 x
材质H-13 硬度56-58Rc
9 A% H! I  x  _" [5 n( Y: r( `, X) e$ D7 S3 L* P6 ?4 m- V6 ?
al diameter within 0.0003 这个应该指圆度吧。  U. h7 X1 k5 J/ D# X
3 z% y" @: ~0 \; i) E' P# c+0.005/-0.004*45 degree.
; d' H9 e/ i' u+ s1 K1 O+0.005/-0.004应该指的是尺寸范围
! c: d9 D; m# Z' u# B8 A* E% R. [4 `% X& R, W7 T+ B' ~
--------3 C. [# h- ^% m: T* b
FYI
发表于 2010-8-26 08:58:48 | 显示全部楼层
有高手指点下,便于整体学习提高!
发表于 2010-9-2 13:56:37 | 显示全部楼层
drill blank 是一种高速钢HSS,但我不能确定是什么牌号,我的图纸中也有这个材料,有意请与我讨论,我的邮箱:sbyhjh@126.com
发表于 2013-5-19 16:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
不理解
发表于 2014-8-6 11:52:39 | 显示全部楼层
drill blank 意思是:冲子毛坯料
发表于 2014-8-6 12:30:07 | 显示全部楼层
Material:drill blank   材料:冲子坯料
发表于 2014-8-11 14:00:05 | 显示全部楼层
drill 打孔    blank有毛坯的意思,其它自己想吧
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2018-1-18 13:39 , Processed in 0.092744 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
