查看: 5143|回复: 15
液压阀泄漏问题
发表于 2010-5-22 10:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果O型中位液压换向阀,处于中位时,进口有油压,两个出油口敞开,若有泄漏是否正常?
发表于 2010-5-22 11:58:08 | 显示全部楼层
O型中位液压换向阀中位泄漏只要不超过厂家的规定值,均属正常。这个规定值样本上应该有给出。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-5-23 16:23:36 | 显示全部楼层
一般O型中位液压换向阀中位泄漏均属正常,换向阀一般不能做截止阀使用,有泄漏是正常,只要不超过样本上给定值
 楼主| 发表于 2010-5-24 10:12:45 | 显示全部楼层
先谢谢了,一般泄漏量能达到多少ml/h?
发表于 2010-5-30 19:04:40 | 显示全部楼层
我也知道了。谢谢!今天刚加入,以后还请关照!谢谢!
发表于 2010-6-1 13:22:39 | 显示全部楼层
截止阀也泄的。没见过不泄的阀。油好象也要挥发的。
发表于 2010-6-1 15:11:56 | 显示全部楼层
无泄露只在理论上存在,就像2楼说的,只要不超过规定的范畴,就算合格。
发表于 2010-6-5 13:13:31 | 显示全部楼层
对泄露量的规定。不超过规定,那是可以用的。
发表于 2010-6-5 13:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 20:44:49 | 显示全部楼层
本人菜鸟一个,学习了!
GMT+8, 2025-8-27 01:36 , Processed in 0.079022 second(s), 16 queries , Gzip On.
