钣金件的图纸技术要求---请教
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-23 20:17:41 | 显示全部楼层
标内侧半径。
 楼主| 发表于 2010-4-24 19:39:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的诸位!!!
发表于 2011-4-22 20:26:18 | 显示全部楼层
折弯半径的标注,一般都是标内侧半径。
发表于 2011-5-3 20:07:27 | 显示全部楼层
图纸做完后,让不懂的人能看明白你就是大家了
发表于 2011-5-4 13:32:29 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-5-5 21:21:00 | 显示全部楼层
怎么标都行,关键在于标注尺寸
发表于 2011-5-8 18:27:02 | 显示全部楼层
技术要求是设计者要求的,不同的需要就要标不同的技术要求,折弯半径应该是内径
发表于 2011-5-11 19:35:00 | 显示全部楼层
要看用途       ,一般是标内径和厚度!
发表于 2011-5-12 13:54:06 | 显示全部楼层
主要是一些尺寸要求,相应的折弯图还是要有的,牵涉到焊接的还要有焊接要求,看楼主这个产品是断续焊,可以在技术要求里注明焊缝要求,也可使用焊缝符号表示。也可两者并用。
发表于 2011-5-20 13:42:18 | 显示全部楼层
零件的一些细节要求(如:打磨毛刺等)
& _0 _7 m4 Q6 @# N+ T9 Q如果需要的放,还要注明表面处理方式要求
& O( n/ g5 g) P9 p, X如果有焊接的话,还会要求对焊道的处理
* [  \7 K/ ?  v! l未注公差要求
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-10-22 10:45 , Processed in 0.089827 second(s), 19 queries , Gzip On.
