查看: 6164|回复: 19
请教-电磁换向阀的电压
发表于 2010-4-17 11:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这用的24V的电磁铁,带通电指示灯,力式乐的。请问电磁换向阀的电磁铁在多大的电压下才可以换向?
发表于 2010-4-17 11:39:48 | 显示全部楼层
最好是24V呗。。不过多点没有事。。
发表于 2010-4-17 11:46:53 | 显示全部楼层
上面应该是有注明的0 G0 v) J* b1 A; m) @" ]5 P" i$ _
    你用的是24V的    ( ?" K" O' u0 Y
那就是24V 就可以了 ; ^$ z8 h, j6 Z; d' f% C: w( g- n
   4 }7 L; C' p# @% l- S/ h/ ~
          如果你用24V以上的话 ; @' v4 T' u: L, C/ a0 ]
  只要是保险管没什么事...   线圈不烧的话0 F6 q. E3 d' |! p) u, G% R
    就可以用!!  (呵呵..这话好像有点不负责哦)
发表于 2010-4-17 16:19:50 | 显示全部楼层
空载时10-12V通常可以换向,考虑到液动力就不一定了。车辆上电源不稳定,电源范围为+/-15-20%, 16V-30V时常有的事 。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-4-17 16:29:55 | 显示全部楼层
最好24V,电压高容易烧坏线圈,我曾将电压最高用到30V,发热很严重,很快烧坏了线圈
发表于 2010-4-17 16:58:44 | 显示全部楼层
标准24V高点低点都应该可没有什么大问题。
发表于 2010-4-17 19:15:33 | 显示全部楼层
写的是24V,应该最好就是24V吧
发表于 2010-4-17 21:05:37 | 显示全部楼层
标准24V,电压高容易烧坏线圈。
发表于 2010-4-17 22:11:18 | 显示全部楼层
偏差15%左右可以放心使用
发表于 2010-4-17 22:37:11 | 显示全部楼层
楼上的,是不是15%有点多呢?一般不超过10%为好,如果是一个最大通径的电磁阀,在压力达到满压时,电磁铁的电压如果低于15%时,有可能换向困难吧。
GMT+8, 2025-9-2 02:55 , Processed in 0.091648 second(s), 20 queries , Gzip On.
