查看: 2409|回复: 0
淬火及回火温度的选择
发表于 2010-4-12 09:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ f3 x2 s, G9 y) n! s, E$ D
, G2 w0 u# d8 D3 [( a7 L淬火及回火温度的选择# S3 V% Q4 l% S! t8 K+ r
淬火温度的选择5 h: M7 {" T. e9 E! R' e/ d
(1)        同一钢种的零件淬火时若采用冷却能力大的冷却剂(如水淬用氢氧化钠水,油淬用柴油)温度应取下限,反之则取上限。
/ ?9 n, i% f& r(2)        截面积大需要淬透者淬火温度应取上限,甚至还可略高,如截面积较小,       & ]' Y% _- d, O$ p
则应取下限。
/ H2 ?6 v6 f  l5 r2 z(3)        易产生变形或易淬裂者的工件应取下限,为了防止变形及开裂薄件碳钢 ) `# h- x7 ]8 q8 c) v
可试淬油,纺专厂3m/m簿件都采用淬油。(无论是45钢或T10钢)" h4 r! B* F4 x8 F. g+ F8 J
(4)        只要求表面耐磨无须淬透者(冷作模)取下限,渗碳工件还可再降一些。
6 q1 J, Q* x- p(5)        工件要求硬度低者应取下限。3 f3 h0 r( _( r
(6)        盐浴炉速度快、均匀、变形小、脱碳少及加热时间短取上限,箱式炉加 6 C0 L1 [5 e- ~/ s0 c* q! P2 D
热时间长应取下限。- M6 I) \5 O* _& z" B, h
(7)        退修重淬工件(大件必须经退火或高温回火)应取下限。
# X4 T/ e: a; x2 S) `1 h' {(8)        要求红硬性高的工件应取上限。& N; Z+ @, M, i: [; |& l
(9)        金相组织为球状淬光体者应取上限,片状淬光体应取中间值,点状珠光
/ N5 O. w  }+ s体应取下限。
3 u3 I$ C& l2 |" V% W(10)        要求工件尺寸胀一点者应取上限。要求工件尺寸缩小一点者应取下限。. H. {, e! ]; y4 T8 `# y
(11)        45钢在易淬裂的临界尺寸范围内者应取下限。最好采用亚温淬火;这0 @1 V9 r1 E7 c" i
个问题有专题的研究和报导,但我们都采用770-780℃淬。' J% S+ s( Z7 f
回火温度的选择
" a1 l+ s) w/ \) j(1)        强烈冷却淬火的工件,回火取上限。分组淬火等温淬火取下限。" `( \/ K0 `* G% U- v6 [( {
(2)        有自回火现象或有可能自回火者应取下限。
2 X# A$ W; P7 z2 o' _9 q1 m7 H1 \- z(3)        装箱(合)比不装箱(合)要高一点温度。% a, `6 @# `$ G- ?  N
. m6 J9 Y5 Q8 b& w5 Y- [$ u( a) M(4)        有风扇且温度均匀的井式炉应取下限,盐炉回火应取下限。
. n! V5 i( k, K0 Q$ m% D(5)        低温回火油槽温度适中,井式炉应取下限。5 z3 s3 ~; [8 H6 `
(6)        淬火后所测工件硬度偏低回火应取下限。(指碳钢及低合金钢,高合金钢则另作别论); z& f: Q3 E  U  @+ t! W; L5 H2 i# }
仅供参考。) m4 h* ^' w7 H' p
GMT+8, 2025-8-11 00:57 , Processed in 0.055849 second(s), 14 queries , Gzip On.
