查看: 3428|回复: 5
300°C的烤炉里用什么牌号的固定轮滑油?
发表于 2010-2-2 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
300°C的烤炉里用什么牌号的固定轮滑油?用于轮滑轴承的。有知道的说一声。
发表于 2010-2-3 11:10:57 | 显示全部楼层
这个只能用石墨和二硫化钼了,没有好办法
, ]! u- R4 [5 M' N: S  N* |$ D
最好是用无油轴承
发表于 2010-2-3 14:28:24 | 显示全部楼层
有这种油,能耐高温的,全氟的那种,美国和瑞士都有这种产品。
发表于 2010-2-3 15:06:34 | 显示全部楼层
可以使用氟素累润滑脂,如果是食品烤箱,还需要有食品级认证才行!具体可咨询广州厚诚润滑油有限公司。希望能对你有所帮助。
发表于 2010-3-10 15:25:28 | 显示全部楼层
美国瑞安勃Bio-Extreme极端高温烤箱链条油,润滑温度超过摄氏1000度,NSF H1认证,非常适合此类应用,www.richpalmlube.com,13925092029 万生 qq:317570042,欢迎咨询
5 c) R7 x$ s' \4 W: m2 R( B    Bio-Extreme High Temperature Oven Lubricant生物食品级极端高温烤箱链条油,是独一无二的生物基润滑油并由食品级合成白石墨强化。这种食品级的合成白石墨润滑油在极端高温1000℃以上仍然提供可靠的润滑并可在高达2000℃以上提供间歇润滑,并在基础油干净消散后形成一个干净的固体润滑膜(接近纯白色)。这些(BioPreferred )产品不含挥发性有机化合物(VOCs),自燃温度(ASTM D- 659)超过371°C的。在400℃至500℃间当黑色石墨、特富龙和二硫化钼等失去润滑特性后,该产品仍然提供改进了的极压和润滑性能。(www.richpalmlube.com)
: |2 d, P& J( d% x9 I显著优势# r0 \7 n+ A1 n& n/ f& e( c
1、优异的高温稳定性:由白石墨和生物基础油制成,大大减少了在高温应用中的积碳及结焦倾向(白色的半固态到固态膜是柔软的,容易保持清洁)。0 R9 X9 p1 X% m; Z8 J. J
2、超强的清洁性:有助于杜绝由于积炭引起的设备清洁的维护问题或停机,也可清洁被其他差的链条润滑油污染的链条。& \  i1 D- D) T) s
3、为设备提供更好的保护:含特殊的专利成分和添加剂,具有优异的抗磨、防锈、抗氧化和防腐蚀性能,延长设备使用寿命,减低维护成本。6 s$ D+ [- P6 Y) o
4、节能环保:对环境负责的可再生产品,具有优异的润滑性能,可以明显降低能耗。" z- l1 `7 A5 p; [; _, X
应用
8 o$ q1 y8 B2 w/ t2 u% x1、烤箱输送机、滚子链、平版链、饮料罐线、烘干仓腊密封、面包烤炉链、全自动润滑系统" B# |* f$ O0 |/ C* h
2、纺织厂拉幅机、定型机的高温链条
, z: e# c. E) R- x3、汽车厂考漆车间的悬挂链条、油漆线、喷涂线干燥箱
" r9 R+ j( ]/ L" D4、层压板材厂的高温链条、水泥厂的烘房支撑转毂' Z" w2 y; d4 ^
5、制浆、造纸厂的高温链条
1 r4 h" {9 P4 M! G+ Y6、陶瓷厂烘炉内的辊子链条、窑车轮毂轴承、耐火材料厂的窑车轮毂轴承  o4 a9 x6 v2 E9 v6 C
7、薄膜设备链条的润滑
! J2 t5 w) w$ y; V8、玻璃纤维生产中的高温链条
 楼主| 发表于 2010-3-17 11:41:26 | 显示全部楼层
谢谢!各位的回复了!1 t( a# P* g& z" x
希望能大家能多提供点选择。
GMT+8, 2025-10-3 13:40 , Processed in 0.066511 second(s), 14 queries , Gzip On.
