楼主: lushao2008
如何解决柱塞泵压力降低的问题?
 楼主| 发表于 2010-1-16 10:43:26 | 显示全部楼层
更换真个泵体后,效果良好,压力正常,可以确定是泵的问题。问题是什么东西磨损了,更换什么,可以花最少的钱解决问题。
发表于 2010-1-16 20:02:15 | 显示全部楼层
如果想花最少的钱解决问题的话,建议将泵拆开看看,重点检查几组摩擦副,看哪些地方磨损,然后更换。
发表于 2010-1-16 21:56:23 | 显示全部楼层
压力上不去不是堵塞,而是有内泄
发表于 2010-2-5 23:32:12 | 显示全部楼层
同意楼上说的,压力上不去不是堵塞,而是有内泄,
发表于 2010-2-6 10:24:23 | 显示全部楼层
换柱塞组件 吧 市场上好买到的
GMT+8, 2025-9-11 16:35 , Processed in 0.063069 second(s), 12 queries , Gzip On.
